Kako izbrati pravi CAM sistem za vašo proizvodnjo?
Nakup ali menjava CAM sistema je strateška odločitev, ki neposredno vpliva na zasedenost CNC strojev, čas programiranja in končno dobičkonosnost proizvodnje. V tem celovitem vodniku razkrivamo 5 ključnih tehnoloških vidikov, ki ločijo povprečne CAM sisteme od sodobnih avtomatiziranih rešitev. Preglejte podroben vodnik, spoznajte celoten nabor paketov SOLIDWORKS CAM in CAMWorks (vključno s popolnim paketom CAMWorks Ultimate), izberite ustrezno stopnjo opreme glede na vaš strojni park.
Zakaj je izbira CAM sistema ključna odločitev za prihodnost podjetja?
V sodobni kovinskopredelovalni industriji in orodjarstvu se meje produktivnosti ne prestavljajo več zgolj z nakupom hitrejših CNC strojev ali dražjih orodij. Glavno ozko grlo postaja hitrost in zanesljivost priprave obdelovalnih programov (tehnologije) ter prenos znanja znotraj podjetja.
Pogosto se dogaja, da podjetja investirajo več sto tisoč evrov v sodobne 5-osne ali večopravilne obdelovalne centre, nato pa jih programirajo z zastarelimi ali ločenimi CAM sistemi. Rezultat?
  • Dolgotrajna priprava programov: Neizkoriščene strojne kapacitete in zastoje v proizvodnji.
  • Tveganje trkov: Povečana nevarnost poškodb vretena ali orodij pri zahtevnih premikih.
  • Odvisnost od posameznikov: Kritična vezanost delovnih procesov na posamezne izkušene programerje.
Da bi se izognili tem pastem, smo pripravili podroben pregled področij, na katera morate biti pozorni pri izbiri CAM opreme, predstavitev celotne palete paketov ter praktične primere glede na vaš strojni park.
5 ključnih področij za ocenjevanje CAM sistema
1. Integracija s CAD okoljem (brez izgube podatkov in narejenega dela)
Klasični delovni potek, kjer konstruktor izvozi model v nevtralni format (STEP ali IGES), tehnolog pa ga uvozi v ločen CAM program, prinaša številna tveganja. Ob vsaki spremembi geometrije mora tehnolog celoten postopek programiranja začeti skoraj od začetka.
  • Sodobni integrirani pristop: CAMWorks in SOLDIWORKS CAM delujeta neposredno znotraj vašega primarnega CAD orodja SOLIDWORKS.
  • Prednost polne asociativnosti: Ko konstruktor spremeni polmer, globino žepka ali doda naklon, CAM sistem spremembo samodejno zazna. Z enim klikom se posodobijo vse orodne poti, brez izgube že nastavljenih obdelovalnih parametrov.
2. Avtomatizacija s standardizacijo (Knowledge-Based Machining – KBM)
Ali vaše podjetje ob odhodu ključnega tehnologa izgubi dragoceno znanje o delovnih postopkih?
  • Samodejno prepoznavanje gradnikov (AFR): Sistem samodejno analizira 3D model in prepozna geometrije, kot so izvrtine, večstopenjske luknje, navoji, utori, žepki ipd… CAMWorks in SOLIDWORKS CAM samodejno prepoznata več kot 20 različnih vrst gradnikov.
  • Tehnološka baza znanja (TechDB): Sistem na podlagi prepoznanega gradnika, materiala in orodja samodejno izbere vaše preizkušene strategije obdelave, pomike, vrtljaje, orodje. To omogoča, da nov ali manj izkušen programer hitro ustvari varno in optimalno obdelavo, podjetje pa ohrani standardizirano tehnologijo.
3. Avtomatsko programiranje na podlagi toleranc (Tolerance-Based Machining – TBM)
Branje 2D risb in ročno prilagajanje dimenzij na sredino tolerančnega polja vzame ogromno časa ter povečuje možnost človeške napake.
  • MBD (Model-Based Definition) integracija: Sodoben CAM sistem neposredno prebere 3D tolerance in hrapavosti površin (PMI podatke), ki so zapisani na 3D modelu.
  • Samodejna prilagoditev strategij: Če ima izvrtina toleranco H7, sistem samodejno izbere postopek s povrtavanjem ali finim stebelnim rezkanjem. Če je toleranca prosta, izbere zgolj standardno vrtanje.
4. Realistična strojna simulacija na nivoju G-kode
Simulacija, ki prikazuje zgolj odstranjevanje materiala okoli kosa, ne zagotavlja, da na stroju ne bo prišlo do nesreče.
  • Celovita strojna kinematika (Eureka Virtual Machine): Za večosne in večopravilne stroje je nujna simulacija, ki preverja premike celotnega stroja – vključno z mizo, glavo, vpenjali, steblom orodja in zaščitnimi pokrovi.
  • Preverjanje na podlagi G-kode: Simulacija mora potekati na podlagi dejanske G-kode, ki jo generira post procesor in ne le na podlagi interne poti orodja.
5. Prilagojeni post procesorji in lokalna podpora
CAM oprema je le toliko dobra, kolikor zanesljiva je koda, ki jo pošlje na vaš CNC stroj. Zanesljiv post procesor pomeni, da operator na stroju ne opravlja nobenih ročnih popravkov G-kode. Izjemno pomembna je odzivna lokalna tehnična podpora, ki pozna specifičnosti slovenskega proizvodnega trga in zna hitro rešiti zaplete ob uvedbi novih strojev ali specifičnih ciklov.
Pregled paketov SOLIDWORKS CAM in CAMWorks
PaketKljučne zmožnostiZa koga je primeren?
SOLIDWORKS CAM Standard• 2.5D rezkanje
• Osnovno delo s TechDB bazo
Podjetja, ki že uporabljajo SOLIDWORKS (z aktivnim vzdrževanjem) in potrebujejo enostavno programiranje prizmatičnih kosov, plošč ali ohišij na 3-osnih rezkalnih strojih.
SOLIDWORKS CAM Professional• Vse iz standard paketa
• 2-osno struženje
• Pozicionirno rezkanje (3+2 osi)
• Modul VoluMill za hitro rezkanje
Proizvodnje z kombinacijo rezkalnih in stružnih strojev, ki izdelujejo zahtevnejše kose z več strani ter želijo skrajšati čase obdelave z VoluMill strategijo.
CAMWorks Milling Standard / Professional• Napredno 3-osno rezkanje površin (3D)
• Podpora za podaljšana orodja in kompleksne forme
• Napredna simulacija
Orodjarne in proizvajalci oblikovnih delov, kalupov, stiskalnic ter kompleksnih 3D površin.
CAMWorks Turning / Mill-Turn• Večopravilno obdelovanje (struženje s gnanimi orodji)
• Podpora za več vreten in več orodnih glav
• Sinhrono programiranje
Podjetja z naprednimi stružnimi centri (Mill-Turn), ki zahtevajo simultano delo na glavnem in sekundarnem vretenu brez tveganja trkov.
CAMWorks 5-Axis Simultano• Polno 5-osno simultano rezkanje
• Kontrola kota nagiba orodja
• Integrirana strojna simulacija
Izdelovalci letalskih komponent, turbinskih lopatic, kompleksnih orodjarskih vložkov in medicinskih vsadkov.
CAMWorks Ultimate• Vse funkcije za rezkanje (2.5D, 3D, 5-osno simultano)
• Celotno struženje in Mill-Turn (večopravilnost)
• Swiss avtomatni stroji
• VoluMill in napredna APT simulacija
Zahtevne proizvodnje in orodjarne z raznolikim ter visoko naprednim strojnim parkom (rezkalni centri, večopravilne stružnice), ki želijo enotno rešitev brez omejitev.
Praktični primeri: Kateri paket izbrati za vaš strojni park?
Primer 1: Proizvodnja ohišij in plošč na 3-osnih vertikalnih rezkalnih centrih
  • Strojna oprema: Haas VF-2, Doosan DNM 4500 ali YCM NXV 1020.
  • Tipični izdelki: Aluminijasta ali jeklena ohišja, prirobnice, nosilci z veliko izvrtinami in žepi.
  • Priporočen paket: SOLIDWORKS CAM Standard ali Professional.
Zakaj? Večina obdelav temelji na 2.5D geometrijah. Z uporabo avtomatskega prepoznavanja gradnikov (AFR) in modula VoluMill boste drastično skrajšali čas programiranja ter podaljšali življenjsko dobo rezkal.
Primer 2: Orodjarna z obdelavo kalupov in gravurnih vložkov
  • Strojna oprema: Hermle C 22/C 42, Mikron HSG ali Röders.
  • Tipični izdelki: Kalupi za brizganje plastike, orodja za preoblikovanje pločevine, kompleksne proste forme.
  • Priporočen paket: CAMWorks Milling Professional ali CAMWorks 5-Axis.
Zakaj? Zahteva se napredno 3D rezkanje prostih površin, konstantna hrapavost (Ra), obdelava globokih jedrnih delov ter polno 5-osno zvezno vodenje orodja za preprečevanje vibracij s krajšimi orodji.
Primer 3: Proizvodnja kompleksnih gredi in struženih kosov s prečnimi izvrtinami
  • Strojna oprema: Mori Seiki NLX, Mazak Quick Turn ali Haas ST-20Y.
  • Tipični izdelki: Hidravlični ventili, gredi z utori in stranskimi izvrtinami, struženo-rezkani deli.
  • Priporočen paket: CAMWorks Mill-Turn.
Zakaj? Omogoča enotno programiranje struženja in rezkanja v enem okolju ter natančno simulacijo sinhronizacije orodnih glav in vreten.
Primer 4: Sodobna orodjarna ali visokotehnološka proizvodnja z mešanim strojnim parkom
  • Strojna oprema: Kombinacija 5-osnih rezkalnih centrov (npr. DMG MORI / Hermle), večopravilnih Mill-Turn strojev (npr. Mazak Integrex).
  • Tipični izdelki: Visoko natančni orodjarski vložki, medicinske komponente, kompleksni sestavi z izjemno tesnimi tolerancami.
  • Priporočen paket: CAMWorks Ultimate.
Zakaj? Paket CAMWorks Ultimate združuje VSE tehnologije (rezkanje, struženje, 5-osno obdelavo) v enem samem paketu. Omogoča popolno prilagodljivost, saj tehnologom ni treba preklapljati med različnimi CAM orodji ali kupovati ločenih modulov za vsak nov stroj v proizvodnji.
Potrebujete pomoč ali test na vašem kosu?
Pripravljeni na naslednji korak? V podjetju IB-CADDY d.o.o. vam z veseljem pomagamo pri analizi vašega strojnega parka in obdelovalnih procesov. Pripravimo vam lahko brezplačno demonstracijo programiranja na vašem lastnem 3D modelu.
