Weldment Export funkcija nam omogoča izvoz sestavnih profilov varjene konstrukcije ustvarjene s SOLIDWORKS Weldment modulom.
Varjene konstrukcije ustvarjene s SOLIDWORKS Weldment modulom so definirane kot več telesni kosi. Za programiranje razreza profilov pa moramo izvoziti posamezna telesa v svoje datoteke.
Osnovne možnosti funkcije Weldment Export:
- Varjene konstrukcije lahko izvozimo na nivoju kosa ali sestava.
- Izvozijo se vsa telesa ki so bila narejena z SOLIDWORKS Weldment modulom.
- Izvozimo lahko eno ali več konfiguracij produkta hkrati.
- Za izvoz imamo na voljo tri formate in sicer STEP203, STEP214 in Parasolid.
- Pred izvozom imamo možnost definiranja lokacije shranjevanja datotek pod “Output directory”. Ob zagonu funkcije je privzeta lokacija shranjevanja enaka lokaciji v SOLIDWORKS-u odprte datoteke.
- Ko izvažamo iz sestava lahko z opcijo “Relative to part documents” določimo shranjevanje izvoženih datotek na lokaciji kjer se nahajajo datoteke kosa z varjenci. V tem primeru opcija “Output directory” ni več aktivna.
- Imena map in datotek lahko kombiniramo na osnovi naslednjih lastnosti:
- Integriranih CADDY4SW lastnosti
- SOLIDWORKS lastnosti (Custom Properties ali Configuration Specific)
- Lastnosti razrezne liste (Cut List Properties)
- Količina profilov se samodejno izračuna in zapiše v imenu izvožene datoteke v oklepaju.
- V oknu za definiranje imena datoteke imamo opcijo da določimo ali se izvožene datoteke shranijo in grupirajo v mape ali ne. To dosežemo z vpisom poševne linije “/”.
- Možnosti definiranja imena
Struktura vpisa “Ime mape / Ime profila”
[fn] – Ime kosa (CADDY4SW lastnost)
[cfg] – Ime konfiguracije (CADDY4SW lastnost)
[prp:name] – SOLIDWORKS lastonsti na nivoju kosa (SOLIDWORKS Custom Properties ali Confgiuration Specific)
[wbfn] – Ime grupe profilov (CADDY4SW lastnost)
[wbmn] – Ime materiala definiranega na nivoju kosa ali profila (CADDY4SW lastnost)
[wldprp:name] – SOLIDWORKS lastnosti iz razrezne liste (SOLIDWORKS Cut List Properties)
/ – Ločilo za definranje imena mape in grupiranje profilov (CADDY4SW lastnost)
Opombe:
- Ob prvem zagonu funkcije imamo privzeto sestavljeno ime iz lastnosti kot je bilo v predhodnih verzija in sicer:
Weldments-Ime SOLIDWORKS materiala/Ime datoteke-Ime konfiguracije-Ime Cut List (število kosov)
ki je prikazano na naslednji način:
Weldments-[wbmn]/[fn]- [cfg]- [wbfn]
- Pri vpisu lastnosti iz razrezne liste je potrebno biti pozoren na velike/male črke. V nasprotnem ne prepozna vrednosti.
- Definiranje mape je opcijsko. V primeru da v definiciji imena ne vpišemo poševne “/” s tem se ne ustvarijo podmape za grupiranje profilov.
- Za pravilni izvoz je potrebno upoštevati razlike v vrednostih lastnosti. Funkcije za izvoz ne primerjajo geometrije ampak definirane lastnosti katere sestavljajo ime datoteke. V primeru da lastnosti privedejo do istega imena datoteke bo to pomenilo povečanje količine kosov.
Slika 1: Možnosti izvoza profilov
- Z klikom na Browse imamo opcijo izbire poljubne lokacije za shranjevanje izvožnih datotek. Privzeto ob zagonu funkcije se nastavi pot kjer je shranjen aktivni odprti SOLIDWORKS dokument.
- Opcija nam omogoča izvoz datotek glede na relativno lokacijo datotek iz katerih izvažamo. S tem se nam ne shranijo vse datoteke na eno lokacijo v primeru da imamo več map ali podmap projekta.
- Polje za definiranje imena map in datotek.
- Z klikom na vprašaj se nam odpre okno z dodatnimi obrazložitvami glede definiranja imen map in datotek.
- Možnost izbire konfiguracij za aktivni dokument iz katerega izvažamo.
- Izbira formata za izvoz.
Primer izvoza na nivoju sestava (primer iz predstavitvenega filma):
V odprtem sestavu imamo štirikrat razmoženo varjeno konstrukcijo nadstreška.
Slika 2: Sestav nadstreška
Ker je nadstrešek razmnožen štirikrat pomeni da bomo imeli količino posameznih profilov štirikrat večjo.
2. Nastavitve za izvoz bodo naslednje:
Slika 3: Nastavitve izvoza
a. Ker imamo odprt sestav in kosi varjencev so shranjeni na drugi lokaciji kot sestav lahko odkljukamo opcijo “Relative to part documents”. S tem se bodo datoteke profilov shranile tam kjer so datoteke kosa.
b. Ime datoteke sestavimo iz naslednjih parametrov:
[prp:Naročnik] -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru ime naročnika
[fn] -> Ime datoteke kosa
[wldprp:Description] -> Cut List Property – Opis profila
[wbmn] -> Material – SOLIDWORKS material na nivoju kosa ali profila
/ -> Ločilo za mape
[wldprp:LENGTH] -> Cut List Property – Dolžina profila
Tako da v polje za definiranje imena vpišemo naslednje
[prp:Naročnik] [fn] [wldprp:Description] [wbmn]/[wldprp:Description] [wldprp:LENGTH]
Enkrat vpisana definicija imena mape in datoteke se ta shrani za naslednjo rabo.
3. Za izvozni format izberemo Step214.
4. Ker na nivoju sestava v tem primeru imamo samo eno konfiguracijo je ta tudi izbrana samodejno.
a. Ustvarjene mape glede na definirano ime v točki 2.b.
V pod mapi Weldments kjer se nahaja datoteka varjenca imamo nove ustvarjene mape na osnovih katerih so grupirani profili.
Slika 4: Grupiranje profilov glede na definirano ime mape
Primer sestavljenega imena ene od map glede na definirane lastnosti:
[prp:Naročnik] = IB-CADDY
[fn] = Nadstrešek
[wldprp:Description] = 70x40x5
[wbmn] = 1.4031(X39Cr13)
b. Ustvarjene datoteke glede na definirano ime v točki 2.b.
Slika 5: Imena izvoženih STEP datotek glede na definirano ime
Primer imena enega od profilov:
[wldprp:LENGTH] = 1400
Samodejno izračunana količina = (40)
5. Primer izvoženega profila
Slika 6: Primer izvoženega profila v eDrawings
