Testirajte design, preden gre v kalup, na laserski rezalnik ali v serijo
Med 50 in 90 % vseh mehanskih odpovedi v strojništvu povzroči utrujenost materiala. Produkt, ki brez problema prestane statično testiranje, odpove po 200.000 ciklih obremenjevanja — ker smo ga načrtovali za statiko, ne za dinamično utrujenost. SOLIDWORKS Simulation Standard je orodje, ki v vaš konstruktorski proces doda napoved življenjske dobe.
V tem prispevku podrobno pregledamo vse tri analize paketa — linearno statično, analizo gibanja in utrujenostno analizo — ter razložimo, kaj vsaka doda in za koga je Standard pravi korak naprej. Primerjalna tabela paketov na koncu pokaže, kdaj je treba razmišljati o Professional ali Premium.
3
vgrajene analizestatična + gibanje + utrujenost
50–90 %
mehanskih odpovedipovzroči utrujenost materiala
0
uvoza geometrijepolno vgrajeno v SOLIDWORKS
1.  Kaj je SOLIDWORKS Simulation Standard?
2.  Linearna statična analiza — temelj strukturnega preverjanja
3.  Analiza gibanja — obremenitve iz mehanizmov
4.  Analiza utrujenosti — napovedovanje življenjske dobe
5.  Trend Tracker — sledite vsaki spremembi designa
6.  Novosti v SOLIDWORKS 2026 Simulation
7.  Primerjava paketov: Standard vs. Professional vs. Premium
8.  Za koga je Simulation Standard?
Vgrajena FEA, brez menjave orodja, brez uvoza geometrije.
SOLIDWORKS Simulation Standard je vstopni nivo FEA add-in za SOLIDWORKS. Deluje neposredno v SOLIDWORKS vmesniku — isti material, ista geometrija, isti drevesni pogled. Podatkov ne prenašate nikamor: narišete kos ali sestav, nastavite obremenitev, poženete analizo.
Paket vsebuje tri ključne analize: linearno statično analizo (napetosti, deformacije, varnostni faktor), analizo gibanja (sile v mehanizmih, dimenzioniranje motorjev in aktuatorjev) in utrujenostno analizo (napoved življenjske dobe pod cikličnimi obremenitvami). Poleg tega Trend Tracker in Design Insight Plot.
Napetosti, deformacije in varnostni faktor — za posamezne kose in sestave.
Linearna statična analiza odgovori na osnovno konstruktorsko vprašanje: ali bo ta del ali sestav prenesel predvidene obremenitve? Izračuna napetosti (von Mises, normalne, strižne), deformacije in pomike ter varnostni faktor na vsakem mestu v modelu.
Ključna lastnost: podpora vsem trem tipom elementov hkrati v enem sestavu — solid (3D telesa), shell (pločevina, tankostenske stene) in beam (profili, varjeni okvirji). Realni sestav pogosto vsebuje vse tri in SOLIDWORKS jih analizira skupaj, brez razbitja na ločene modele.
  • Stiki med deli: bonded (zvarjeni/prilepljeni), no penetration (trk), shrink fit (vgrajeni ujem), virtual wall
  • Obremenitve: sile, tlaki, momenti, centralne sile (remote loads), gravitacija, temperaturne obremenitve, centrifugalne sile
  • Design Study: primerjava geometrijskih in materialnih variant v eni analizi — katera konfiguracija zadosti konstruktorskim zahtevam
3.  Analiza gibanja
Kakšne sile delujejo na dele med gibanjem mehanizma?
Statična analiza predpostavi stacionarno obremenitev. Pri mehanizmih — tečajih, drsnikih, rotatočnih os, škarjastih konstrukcijah — obremenitve med gibanjem nihajo. Analiza gibanja temelji na obstoječih SOLIDWORKS matah in jim doda fizikalne lastnosti: mase, trenje, vzmeti, dušilce, motorje.
Ključni korak: sile iz analize gibanja neposredno prenesete kot obremenitve v Static Study. Namesto intuitivne ocene obremenitve dobite dejanske sile v kritičnem trenutku gibanja — in napetostno stanje komponente pod realnimi dinamičnimi pogoji.
  • Hitrosti in pospeški komponent v vsakem trenutku simulacije
  • Sile v spojih (reakcijske sile v matah)
  • Zahtevano moč motorjev in aktuatorjev za dimenzioniranje
  • Kompresijo in raztezek vzmeti, trenjske sile
  • Opomba: Simulation Standard podpira time-based motion. Event-based motion (senzorji, servo krmilniki) je na voljo v paketu Professional.
4.  Analiza utrujenosti materiala
Koliko časa bo vaš produkt zdržal?
To je osrednja vrednost paketa Simulation Standard — in razlog, zakaj ga večina resnih uporabnikov SimulationXpress prej ali slej nadgradi. Statična analiza predpostavi enkratno obremenitev. Realni produkti so obremenjeni ciklično — vsak cikel malo poškoduje mikrostrukturo materiala. Jekleni del, ki brez deformacije prenese 500 MPa statično obremenitev, bo po 2.000.000 ciklih pri 200 MPa odpovedal.
Vzmeti, gredi, zglob, spojke, varjeni okviri, ohišja pod vibracijo — skoraj vsak gibljivi ali tresljiv del je potencialna utrujenostna žrtev.
  • Metoda S-N krivulj — material ima za vsako amplitudo napetosti definirano, koliko ciklov prenese do odpovedi. SOLIDWORKS ima obsežno vgrajeno knjižnico S-N podatkov.
  • Konstantna amplituda — ciklično obremenjevanje z enako amplitudo (rotirajoči deli, konstantna obremenitev).
  • Spremenljiva amplituda (Rainflow) — naključno nihanje amplitud: vozilo na cesti, stroj z neenakomernim delovanjem. Mineov zakon sešteje skupno poškodbo.
  • Plot poškodbe — barvna karta: kje v modelu poškodba najhitreje narašča (vrednost 1,0 = odpoved)
  • Napoved življenjske dobe — število ciklov ali blokov obremenitve do odpovedi v vsaki točki modela
  • Varnostni faktor utrujenosti — priporočena vrednost ≥ 1,5
Varjen okvir transporterja deluje pri 60 ciklih na minuto, 16 ur na dan, 220 dni v letu. Pri pričakovani življenjski dobi 5 let to pomeni 633.600.000 obremenilnih ciklov. Statična analiza pokaže FOS = 3,2 — videti varno. Utrujenostna analiza pokaže, da bo varni spoj pri tem obremenilnem profilu odpovedal po 420.000.000 ciklih — torej po 3,3 letih, ne 5. Sprememba oblike varjenega spoja (večji radij, boljši prehod) problem odpravi.
5.  Trend Tracker
Ali me vsaka sprememba designa pelje v pravo smer?
Trend Tracker je orodje, ki ga mnogi sploh ne poznajo, a je za konstruktorski proces izjemno vrednostno. Zaženete analizo na izhodnem modelu in nastavite baseline. Vsaka naslednja sprememba designa se samodejno zabeležit in prikaže na grafu skupaj z vsemi prejšnjimi iteracijami.
Hkrati sledite masi modela, maksimalni von Mises napetosti in maksimalnemu pomiku. Graf jasno pokaže, ali je nova iteracija boljša ali slabša in ali ste presegli ciljne vrednosti (npr. masa < 12 kg, FOS > 2,0). Brez Trend Trackerja primerjate rezultate v glavi ali v Excelu — in ob 15. iteraciji izgubite pregled nad tem, katera sprememba je kaj izboljšala.
  • Shell edges za remote loads/masses — obremenitve in nadomestne mase nanesete direktno na robove lupinastih teles (pločevina, tankostenska ohišja), ne samo na površine.
  • Izboljšano diagnostično sporočanje — SOLIDWORKS jasno identificira, kateri deli nimajo dodeljenega materiala, kateri imajo neveljavne mrežne nastavitve in kje manjkajo podpore. En klik za odpravo težave.
  • Porazdelitev sile na nosilci (Per Item vs. Total) — pri nanašanju sile na več vzporednih paličnih elementov izberete, ali je vnesena vrednost skupna sila ali sila na enoto.
  • Globalne privzete nastavitve lupin — privzeto debelino in tip (thick/thin) lupinastih elementov nastavite enkrat za cel projekt.
  • Distributed coupling do 28 % hitrejše — odpravljena je omejitev 800 faseta.
Analiza / funkcija Standard Professional Premium
Linearna statična analiza ✓ ✓ ✓
Analiza gibanja (time-based) ✓ ✓ ✓
Utrujenost materiala (high-cycle) ✓ ✓ ✓
Trend Tracker ✓ ✓ ✓
Frekvenčna / modalna analiza — ✓ ✓
Uklonska analiza — ✓ ✓
Toplotna analiza (steady + transient) — ✓ ✓
Drop test & topološka optimizacija — ✓ ✓
Nelinearna statična analiza — — ✓
Dinamične analize (harmonična, naključne vibracije) — — ✓
  • SimulationXpress ste prerasli — analizirate samo posamezne kose, medtem ko realni produkti odpovedujejo na spojih in varih, ki jih SimulationXpress ne zajame.
  • SOLIDWORKS Standard ali Professional CAD (ne Premium) — nimate nobene vgrajene simulacije. Simulation Standard doda vse tri ključne analize.
  • SOLIDWORKS Premium CAD — že imate linearno statično in analizo gibanja, a ne utrujenostne analize — ki je verjetno najpomembnejša za produkte pod cikličnimi obremenitvami.
  • Produkti so izpostavljeni ponavljajočim se obremenitvam — stroji, transporterji, dvigala, vozila, medicinski pripomočki, potrošniški produkti z dolgo pričakovano življenjsko dobo.
  • Delate s sestavi, ki vsebujejo mehanizme — tečaji, drsniki, rotirajoče osi.
  • Nimate namenskega FEA specialista — vgrajenost v SOLIDWORKS in intuitiven vmesnik pomeni, da konstruktor brez posebnega FEA znanja začne produktivno delati v enem dnevu usposabljanja.
