Sheet Metal Export je funkcija, ki uporabnikom omogoča enostaven izvoz pločevinastih kosov ustvarjenih s Sheet Metal modulom v SOLIDWORKS.
Osnovne možnosti funkcije Sheet Metal Export:
- Možnost izvoza pločevin iz nivoja kosa, sestava in podsestava.
- Izvoz je omogočen tudi za različne konfiguracije produkta, kjer imamo možnost izbire ene ali več konfiguracij za hkratni izvoz na nivoju odprte SOLIDWORKS datoteke.
- Na nivoju kosa so podprti tudi večtelesni kosi. V primeru, da imamo mešano strukturo teles za izvoz, se upoštevajo samo telesa ustvarjena s Sheet Metal modulom.
- Za izvoz lahko izberemo naslednje vrste datotek:
- DXF: 2D izvoz razvitih pločevinastih kosov
- STEP203 in STEP214: 3D izvoz nerazvitih pločevinastih kosov
- Pred izvozom določimo pot do shranjevanja izvoženih datotek pod “Output directory”. Ob zagonu funkcije je privzeta lokacija shranjevanja enaka lokaciji v SOLIDWORKS-u odprte datoteke.
- Ko izvažamo iz sestava lahko z opcijo “Relative to part documents” določimo shranjevanje izvoženih datotek na lokaciji kjer se nahajajo datoteke kosa z pločevinami. V tem primeru opcija “Output directory” ni več aktivna.
- Imena map in datotek lahko kombiniramo na osnovi naslednjih lastnosti:
- Integriranih CADDY4SW lastnosti
- SOLIDWORKS lastnosti (Custom Properties ali Configuration Specific)
- Lastnosti razrezne liste (Cut List Properties)
- Količina profilov se samodejno izračuna in zapiše v imenu izvožene datoteke v oklepaju.
- V oknu za definiranje imena datoteke imamo opcijo da določimo ali se izvožene datoteke shranijo in grupirajo v mape ali ne. To dosežemo z vpisom poševne linije “/”.
- Možnosti definiranja imen
Ime mape / Ime pločevine
[fn] – Ime kosa (CADDY4SW lastnost)
[cfg] – Ime konfiguracije (CADDY4SW lastnost)
[prp:name] – SOLIDWORKS lastonsti na nivoju kosa (SOLIDWORKS Custom Properties ali Confgiuration Specific)
[smbfn] – Ime grupe profilov (CADDY4SW lastnost)
[smbmn] – Ime materiala definiranega na nivoju kosa ali pločevine (CADDY4SW lastnost)
[smbt] – Debelina pločevine (CADDY4SW lastnost)
[smbprp:name] – SOLIDWORKS lastnosti iz razrezne liste (SOLIDWORKS Cut List Properties)
/ – Ločilo za definranje imena mape in grupiranje profilov (CADDY4SW lastnost).
Opombe:
- Ob prvem zagonu funkcije imamo privzeto sestavljeno ime iz lastnosti kot je bilo v predhodnih verzija in sicer:
Sheet Metal-SOLIDWORKS Material-Debelina Pločevine/Ime datoteke–Ime Cut List–SOLIDWORKS Material–Debelina pločevine(število kosov)
ki je prikazano na naslednji način:
SheetMetal-[smbmn]-[smbt]/[fn]-[cfg]-[smbfn]-[smbmn]-[smbt]
- Pri vpisu lastnosti iz razrezne liste je potrebno biti pozoren na velike/male črke. V nasprotnem ne prepozna vrednosti.
- Definiranje mape je opcijsko. V primeru da v definiciji imena ne vpišemo poševne “/” s tem se ne ustvarijo podmape za grupiranje pločevin.
- Za pravilni izvoz je potrebno upoštevati razlike v vrednostih lastnosti. Funkcije za izvoz ne primerjajo geometrije ampak definirane lastnosti katere sestavljajo ime datoteke. V primeru da lastnosti privedejo do istega imena datoteke bo to pomenilo povečanje količine kosov.
Slika 1: Možnosti izvoza pločevin
- Z klikom na Browse imamo opcijo izbire poljubne lokacije za shranjevanje izvožnih datotek. Privzeto ob zagonu funkcije se nastavi pot kjer je shranjen aktivni odprti SOLIDWORKS dokument.
- Opcija nam omogoča izvoz datotek glede na relativno lokacijo datotek iz katerih izvažamo. S tem se nam ne shranijo vse datoteke na eno lokacijo v primeru da imamo več map ali podmap projekta.
- Polje za definiranje imena map in datotek.
- Z klikom na vprašaj se nam odpre okno z dodatnimi obrazložitvami glede definiranja imen map in datotek.
- Možnost izbire konfiguracij za aktivni dokument iz katerega izvažamo.
- Izbira formata za izvoz.
Primer izvoza na nivoju sestava (primer iz predstavitvenega filma):
- V odpretem sestavu imamo konstrukcijo kanal za topolotne prenosnike (Primer podjetja TPS-IMP d.o.o.).
Slika 2: Sestav konstrukcije kanala
Sestav je ustvajen iz večjega števila ponavljajočih ali različnih pločevin.
2. Nastavitve za izvoz bodo naslednje:
Slika 3: Nastavitve izvoza
a. Ker imamo odprt sestav in kosi varjencev so shranjeni na drugi lokaciji kot sestav lahko odkljukamo opcijo “Relative to part documents”. S tem se bodo datoteke profilov shranile tam kjer so datoteke kosa.
b. Ime datoteke sestavimo iz naslednjih parametrov:
[prp:Ident] -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru številka projekta
[smbmn] -> Material – SOLIDWORKS material na nivoju kosa
[smbprp:Sheet Metal Thickness] -> Cut List Property – Debelina pločevine
/ -> Ločilo za mape
[prp:Koda DAT] -> SOLIDWORKS Custom Property – V tem primeru oznaka pločevine
[smbprp:Bounding Box Length] -> Cut List Property – Dolžina razvite pločevine
x
[smbprp:Bounding Box Width] -> Cut List Property – Širina razvite pločevine
x
Tako da v polje za definiranje imena vpišemo naslednje
[prp:Ident] [smbmn] [smbprp:Sheet Metal Thickness]/[prp:Koda DAT] [smbprp:Bounding Box Length]x[smbprp:Bounding Box Width]x[smbprp:Sheet Metal Thickness]
Enkrat vpisana definicija imena mape in datoteke se ta shrani za naslednjo rabo.
c. Za izvozni format izberemo DXF. Pomeni da bomo izvozili razvite pločevine v DXF format.
d. Ker na nivoju sestava v tem primeru imamo samo eno konfiguracijo je ta tudi izbrana samodejno.
3. Ko imamo željene nastavljene nastavitve zaženo proces izvoza z Run Export.
4. Ko se izvoz zaključi imamo naslednje stanje glede na izbrane nastavitve:
a. Ustvarjene mape glede na definirano ime v točki 2.b.
V pod mapi PARTS kjer se nahajajo datoteke pločevin imamo nove ustvarjene mape na osnovih katerih so grupirane pločevine.
Slika 4: Grupiranje pločevin glede na definirano ime mape
Primer sestavljenega imena ene od map glede na definirane lastnosti:
[prp:Ident] = 50119927
[smbmn] = St37
[smbprp:Sheet Metal Thickness] = 1.25
b. Ustvarjene datoteke glede na definirano ime v točki 2.b.
Glede na definarana imena izvoženi datotek imamo naslednje poimenovane DXF datoteke:
Slika 5: Imena izvoženih DXF datotek glede na definirano ime
Primer imena ene od pločevin:
[prp:Koda DAT] = PODPEK
[smbprp:Bounding Box Length] = 160
x
[smbprp:Bounding Box Width] = 40
x
Samodejno izračunana količina = (4)
5. Primer izvožene pločevine
Slika 6: Primer izvožene pločevine v DraftSight
Za pregled izvoženih DXF in STEP datotek lahko uporabljamo program eDrawings Viewer. DXF datoteke pa lahko pregledamo tudi z 2D programu DraftSight.
