Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri strojne opreme za program SOLIDWORKS in kakšna je priporočena konfiguracija?
Smernice pri izbiri primerne strojne opreme za SOLIDWORKS produkte.
- Procesor
Za SOLIDWORKS okolje je to najpomembnejši del strojne opreme. V osnovi je CAD modeliranje linearen (zaporeden) proces in tako SOLIDWORKS ne more razdeliti dela med več različnih procesorskih jeder. Posledica tega je, da se pri modeliranju ne bo uporabljalo več kot enega procesorskega jedra, zato je pomembno, da je to hitro. Vendar pa več jeder pride prav v primerih, ko izvajamo simulacije (Simulation). Seveda so dodatna jedra dobrodošla tudi, ko imamo odprtih več aplikacij (npr. PDF pregledovalnik, Word, brskalnik, poštni odjemalec, …)
SolidWorks procesorji:
- SolidWorks 2020 poganjajo procesorji Intel ali AMD
- Procesor mora podpirati SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2).
- Podpira le 64-bitni operacijski sistem in procesorji.
- Pomnilnik
Več kot je pomnilnika, lažje bosta delovna postaja in SOLIDWORKS obvladovala odpiranje in delo z velikimi sestavi. Če je premalo pomnilnika in imamo odprtih več programov hkrati, lahko hitro pride do težav in upočasnjevanja sistema.
- Trdi disk
Počasen trdi disk najbolj omejuje hitrost in delovanje celotnega sistema. Zato je priporočljivo imeti hiter disk, predvsem za programe in operacijski sistem. Tu pridejo v poštev diski SSD in tako priporočamo kombinacijo diskov SSD za operacijski sistem in klasičnih trdih diskov za podatke. Pri izbiri diskov SSD je potrebno biti pozoren na velikost – 120GB disk bo sčasoma (operacijski sistem, popravki, programi, …) verjetno postal premajhen za novejše operacijske sisteme, tako da priporočamo 250GB SSD disk.
- Grafična kartica
Grafična kartica je pomembna za prikazovanje 3D modelov na ekranu in ne vpliva na hitrost osveževanja geometrije oz. modela (rebuild) in na hitrost procesiranja modela. To pa ne pomeni, da ni pomemben kos strojne opreme pri SOLIDWORKS-u – profesionalno grafično kartico potrebujemo, če želimo modele prikazati v RealView pogledih, omogoča gladko in hitrejše(FPS – frames per second) obračanje modelov, ko imamo vklopljeno transparentnost, senčenje, glajenje robov in nastavljeno višjo kvaliteto slike. Tu so primerne grafične kartice, ki so narejene prav v ta namen – Nvidia Quadro serija. Te grafične kartice lahko zaradi svoje arhitekture intenzivno uporabljamo tudi pri izdelavi renderjev v programu SOLIDWORKS Visualize – močnejša kot je kartica in več CUDA jeder ima na voljo, hitreje se bo render v programu SOLIDWORKS Visualize izdelal.
Glede na smernice, je trenutno priporočena sestava delovne postaje naslednja (posodobljeno: 20.2.2020):
- INTEL i7-8700K BOX, Coffee Lake 3.6GHz (hitrost 3,3 GHz ali več)
- matična plošča z Z370 veznim naborom
- 16GB DDR4 RAM (PC-17000, 2133MHz)
- 250GB SSD disk
- 1TB 7200rpm trdi disk
- Quadro P2000 ali boljša (za izbiro je lahko v pomoč naslednja povezava)
- kvaliteten 450W napajalnik
Konfiguracija za delo z večjimi sestavi:
- INTEL Core i7 9900K BOX, Coffee Lake 3.6GHz (hitrost 3,3 GHz ali več)
- matična plošča z Z390 veznim naborom
- 32GB ali več DDR4 RAM (PC-17000, 2133MHz)
- 250GB SSD disk za operacijski sistem
- 500GB SSD disk za SOLIDWORKS datoteke (sestavi, kosi, …)
- Opcijsko – 1TB 7200rpm trdi disk (po potrebi)
- Quadro P4000 ali boljša (za izbiro je lahko v pomoč naslednja povezava)
- kvaliteten 550W napajalnik
– Microsoft Office (Word, Excel): 2010, 2013, 2016 (verzija 2016 je podprta v verziji SOLIDWORKS 2016 SP3.0 in novejših)
– Windows 10 Pro
Priporočena strojna oprema za SOLIDWORKS PDM
Hrbtenica delovanja sistema SOLIDWORKS PDM sta dve strežniški aplikaciji: podatkovna baza SQL (oz. Podatkovni strežnik) in pa aplikacija za shranjevanje fizičnih datotek (oz. Arhivski strežnik). Glede na potrebe in predviden obseg podatkov v nadeljevanju je predstavljena ena možnost glede strojne opreme:
Posodobljeno: 20.2.2020
Konfiguracija: Podatkovni strežnik in Arhivski strežnik združena na enem fizičnem strežniku
- Intel Xeon E3-1270 v6 3.8GHz, 8M cache
- 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM ( z dodatnimi režami za morebitno razširitev)
- Windows Server® 2016,Standard
- Windows® Server 2016 USER CALs
- 8 x slote za diske
- RAID Controller (Podpora za RAID1 + RAID5 )
- 2 x 200GB Solid State Drive (RAID 1 – Operacijski sistem in SQL podatkovne baze)
- 4 x 2TB SAS Hard Drive (RAID 5 – podatki Arhivskega strežnika)
- Remote Access Controller
- Dual Port Gigabit Ethernet Network Card
- Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 450W
- DVD ROM
- Rack Server ohišje
- UPS
- Strežniška omara
* – velikost diskov za shranjevanje podatkov Arhivskega strežnika je odvisno od potreb in predvidene velikosti in rasti arhivov sistema PDM. S tremi 1TB diski v konfiguraciji RAID 5 imamo na voljo 2TB prostora.
** – ohišje je lahko glede na potrebe v “tower” ali pa “rack” izvedbi. Ohišje mora imeti vsaj 8 rež za trde diske, priporočljivo pa je, da je teh rež več (za morebitno razširitev po potrebi)
Hitrost celotne lokalne mreže (povezave med strežniki in odjemalci) naj bo vsaj 1Gbit.
V primeru večje PDM implementacije (večje število uporabnikov) lahko nas kontaktirete in po pogovoru bomo vam pripravili ustrezno konfiguracijo.
Minimalne sistemske zahteve si lahko ogledate na naslednji povezavi.
Priporočena strojna oprema za SOLIDWORKS Visualize
Najbolj pomemben del strojne opreme za SOLIDWORKS Visualize je grafična kartica. SOLIDWORKS Visualize namreč za izdelavo renderjev uporablja grafična procesorska jedra, ki jih imajo profesionalne grafične kartice veliko več v primerjavi s klasičnimi procesorji (CPU). Poleg omenjenega lahko SOLIDWORKS Visualize izkoristi tudi več grafičnih kartic hkrati, ki so nameščene v sistemu in na tak način render izdela še hitreje.
Primerjava zmogljivosti novejših grafičnih kartic med seboj:
Primerjava v izboljšavi hitrosti renderiranja v primeru uporabe več grafičnih kartic v enem sistemu:
Izbira primerne grafične kartice je tako odvisna predvsem od potreb in želja. V pomoč je lahko tudi naslednja grafika:
Več informacij in testov lahko pridobite tudi na naslednjih povezavah:
https://www.pugetsystems.com/labs/artic … lysis-897/
https://www.pugetsystems.com/labs/artic … arison-895
http://www.develop3d.com/hardware/quadr … ray-pascal (razdelek Design visualisation – GPU rendering)
Pomembnost preostale strojne opreme v delovni postaji za SOLIDWORKS Visualize je odvisna predvsem od predvidene uporabe:
- SOLIDWORKS Visualize Boost pa omogoča, da izdelavo renderjev prepustimo drugi delovni postaji (“render machine”) in imamo lahko takšno delovno postajo le za namene renderiranja – v takem primeru lahko preostalo strojno opremo (CPU, RAM, disk) primerno zmanjšamo.
