SOLIDWORKS Inspection Standard — poglobljeni vodič
Ustvarjanje First Article Inspection (FAI) dokumentacije ročno vzame ure, napake pa so neizogibne. Vsaka dimenzija mora biti prebrana z risbe, prenesena v preglednico, zabeležena s tolerancami in preverjena z izmerjeno vrednostjo. Pri risbi s 300 dimenzijami to pomeni 300 priložnosti za vnos napake.
SOLIDWORKS Inspection Standard ta proces avtomatizira — OCR prebere dimenzije z risbe, jih samodejno balonira in numerira, generira Bill of Characteristics ter izvozi poročilo v standardno Excel predlogo (AS9102, PPAP) v minutah. V tem prispevku pregledamo celoten delovni proces, ključne funkcije in kdaj je smiselno nadgraditi na Professional.
do 90 %
hitrejša FAI dokumentacija v primerjavi z ročnim postopkom
10+
podprtih formatovPDF, TIFF, DXF, SW, CATIA, Creo…
AS9102
in PPAP predlogevgrajene in prilagodljive
1.  Kaj je SOLIDWORKS Inspection?
2.  Delovni proces od risbe do FAI poročila
3.  Avtomatsko baloniranje in OCR ekstrakcija
4.  Generiranje poročil AS9102, PPAP in lastne predloge
5.  Primerjava revizij risb
6.  Novosti v SOLIDWORKS 2026
7.  Standard ali Professional?
8.  Za koga je SOLIDWORKS Inspection?
Aplikacija za FAI in procesno kontrolo kakovosti, ki avtomatizira baloniranje in generiranje poročil.
SOLIDWORKS Inspection je namensko orodje za First Article Inspection (FAI) in in-process inšpekcijo. Obstaja v dveh oblikah: kot add-in za SOLIDWORKS (neposredno v CAD okolju) in kot standalone aplikacija (brez potrebe po SOLIDWORKS licenci). Standalone različica je ključna za inšpekcijska mesta, kjer SOLIDWORKS ni nameščen, ali za preverjanje dobaviteljevih risb v PDF formatu.
SOLIDWORKS Inspection podpira različne formate tehnične dokumentacije in CAD-podatkov. SOLIDWORKS Inspection Standard omogoča delo z risbami SOLIDWORKS ter 2D-dokumenti PDF, TIFF, DXF in DWG.
SOLIDWORKS Inspection Professional dodatno omogoča delo s 3D CAD-modeli in njihovimi PMI/MBD-informacijami, tudi iz podprtih zunanjih CAD-sistemov, kot sta CATIA V5 in PTC Creo.
Razpoložljivi formati so odvisni od različice, načina uporabe in konkretnega CAD-formata.
  • Avtomatsko baloniranje — OCR prebere dimenzije z risbe in jih samodejno postavi ter oštevilči
  • Bill of Characteristics (BoC) — samodejno generiran seznam vseh dimenzij z nominalnimi vrednostmi in tolerancami
  • Izvoz Excel poročil — AS9102 (Forms 1, 2, 3), PPAP, ANSI B4.1, ISO 2768 — vgrajene in prilagodljive predloge
  • Primerjava revizij — samodejno odkrivanje razlik med dvema revizijama risbe
  • Integracija — Net-Inspect, CEBOS MQ1, Verisurf, QualityXpert, SOLIDWORKS PDM
  • Standalone in add-in — deluje z ali brez SOLIDWORKS 3D CAD licence
2.  Delovni proces — od risbe do FAI poročila
Štirje koraki od uvoza risbe do izvoza certificiranega poročila.
Odprite SOLIDWORKS Inspection in ustvarite nov projekt. Izberite predlogo (AS9102, PPAP, ISO 2768 ali lastna predloga) ter uvozite risbo — SOLIDWORKS drawing, PDF, DXF ali TIFF. Projekt shrani vse podatke v datoteko .ixp (standalone) ali .swiproj (add-in).
Kliknite ikono strele (Lightning Bolt) in z miško obkrožite področje v glavi risbe. OCR samodejno prebere naziv risbe, številko dela, revizijo, material in datum ter zapolni polja Forms 1 in 2 AS9102 poročila. Ni ročnega prepisovanja.
Z orodjem Dimension obkrožite področje dimenzij na risbi. OCR avtomatsko: prepozna nominalne vrednosti, tolerance (+/-), tipe dimenzij (premer, linearno, GD&T), jih pretvori v strojno berljivo obliko, postavi oštevilčene balone in zapolni Bill of Characteristics vse to v nekaj trenutkih.
Home > Publish: izberete Excel (FAI poročilo v AS9102 Form 3 predlogi) in/ali 2D PDF (balonirano risbo). Izvoz v CSV ali XML za integracijo z Net-Inspect, CEBOS MQ1, Verisurf ali QualityXpert. Obe datoteki sta pripravljeni v manj kot minuti.
OCR ne samo prebere — razume kontekst dimenzije.
Srce SOLIDWORKS Inspection je OCR motor, ki dimenzij ne bere le kot besedilo, ampak razume njihov pomen: loči nominalno vrednost od tolerance, prepozna GD&T simbole (ravnost, okroglost, pozicija, paralelnost…), oznake površinske hrapavosti, luknjaste oznake in opombe. Rezultat je strojno berljiv Bill of Characteristics, ne zgolj skenirano besedilo.
ExtractionXpert pomaga izboljšati natančnost OCR-prepoznavanja pri dokumentih slabše kakovosti. Preizkuša različne kombinacije nastavitev za obdelavo slike, kot so Sharpen, Dilate in Edge Enhancement, ter na podlagi preverjenih vrednosti priporoči ustrezne nastavitve.
Ko so risbe shranjene kot iskljivi PDF (ne skenirane slike), Smart Extract izkoristi vgrajeno besedilo in izvleče več karakteristik hkrati brez OCR korak. Hitrejše, natančnejše in brez napak prepoznavanja znakov.
  • Oblike: krog, trikotnik, kvadrat, diamant, zastavica — prilagodljivo po tipu dimenzije ali kritičnosti
  • Klasifikacija: Key (zastavični balon), Major, Minor — ključne dimenzije vizualno izstopajo
  • Reorder & Lock Balloons (2026): prerazporejanje in zaklepanje balonov za popoln nadzor nad zaporedjem oštevilčenja
  • Luknjaste oznake: individualni klic za vsako luknjo ali združeni klic za skupino — oba načina podprta
4.  Generiranje poročil — AS9102, PPAP in lastne predloge
Standardna poročila v minutah, lastne predloge z logo podjetja.
Ko je baloniranje končano, je celoten Bill of Characteristics že v bazi projekta — vse nominalne vrednosti, tolerance, min/max meje, tip dimenzije in klasifikacija. Izvoz poročila je en klik: Home > Publish > Excel.
Vgrajene predloge pokrivajo AS9102 Forms 1, 2 in 3 (metrično in inčno), PPAP, ANSI B4.1 in ISO 2768. Template Editor omogoča lastno predlogo z logom podjetja, stolpci po meri in prilagojenimi polji — brez programiranja.
Risba s 180 dimenzijami. Ročno: 3–4 ure prepisovanja v Excel, visoko tveganje za napake, 1–2 uri preverjanja. Z SOLIDWORKS Inspection: uvoz PDF (1 min), OCR baloniranje (5 min), pregled in popravek (10 min), izvoz (1 min). Skupaj — pod 20 minut. AS9102 Forms 1, 2 in 3 so izpolnjeni, balonirana risba je priložena, dokumentacija je pripravljena za revizorja.
Ko pride do spremembe risbe, Inspection samodejno pokaže, kaj se je spremenilo.
Funkcija Update Inspection Project primerja obstoječi projekt z novo revizijo risbe. Rezultat je barvno kodiran prikaz razlik:
  • Rdeče — dimenzije, ki so bile izbrisane ali se ne ujemajo več
  • Zelene — nove dimenzije, dodane v reviziji
  • Rumene — dimenzije s spremenjenimi tolerancami ali vrednostmi
Posamezne ali skupne spremembe sprejmete z enim klikom. Projekt se posodobi, baloniranje ostane usklajeno z novo revizijo — brez ponovnega baloniranja od začetka.
Reorder and Lock Balloons (SP1 / FD01)
Nova funkcija za prerazporejanje in zaklepanje balonov znotraj inspekcijskega projekta. Pri večlistnih risbah ali kompleksnih sestavih daje popoln nadzor nad zaporedjem oštevilčenja. Zaklenjeni baloni ohranijo svojo številko ne glede na poznejše dodajanje ali brisanje karakteristik.
Improved OCR Reading of PDF Files (SP4 / FD04)
Zanesljivejša in natančnejša avtomatska ekstrakcija podatkov iz PDF risb — boljše prepoznavanje toleranc, GD&T simbolov in oznak v dokumentih slabše kakovosti skeniranja.
Funkcija Standard Professional
Standalone aplikacija + add-in ✓ ✓
PDF, TIFF, DXF, SOLIDWORKS, CATIA, Creo ✓ ✓
Avtomatsko baloniranje in OCR ✓ ✓
Izvoz Excel (AS9102, PPAP) in PDF ✓ ✓
Primerjava revizij risb ✓ ✓
Prilagodljive predloge projektov ✓ ✓
Načrti vzorčenja (AQL) ✓ ✓
Vnos izmerjenih vrednosti in Pass/Fail indikator — ✓
Uvoz CMM podatkov (koordinatni merilni stroj) — ✓
Integracija z digitalnimi merilniki — ✓
3D model inšpekcija z MBD/PMI — ✓
Uvoz CMM podatkov v Professional paketu je na voljo samo v standalone aplikaciji, ne v add-in verziji za SOLIDWORKS. Če je CMM integracija ključna zahteva, preverite, da načrtujete uporabo standalone različice.
  • Letalstvo & obramba — AS9102 skladnost, strog regulatorni okvir, dobaviteljska kvalifikacija
  • Avtomobilska industrija — PPAP dokumentacija za vsako novo komponento ali spremembo dizajna
  • Medicinska oprema — ISO 13485 sledljivost, dokumentacija za regulatorne organe
  • Splošna strojegradnja — FAI pred serijsko proizvodnjo, in-process inspekcija
  • Organizacije brez SOLIDWORKS — standalone verzija dela z PDF/TIFF risb dobaviteljev, ne potrebuje CAD licence
  • Upravljanje dobaviteljev — preverjanje dobaviteljevih risb in dokumentov brez dostopa do njihovega CAD sistema
  • Revizije risb — kadar spremembe risbe zahtevajo posodobitev obstoječe FAI dokumentacije
