Preverite ali imate ustrezno strojno in programsko opremo za delo v SOLIDWORKS 2023.
V nadaljevanju so podane podrobnosti o izbiri komponent strojne opreme, vendar pa je treba za optimalno delovanje zasnovati in sestaviti sistem kot celoto. Nakup že sestavljenega sistema enega od proizvajalcev delovnih postaj zagotavlja, da bodo vse komponente skušaj pravilno delovale in bo hkrati tudi poskrbljeno za ustrezno hlajenje sistema, kar lahko močno vpliva na samo zmogljivost. Običajno cenejša možnost pa je nakup delovne postaje sestavljene po meri, kjer pa je potrebno ustrezno izbrati posamezne komponente, da bodo med seboj združljive.
Priporočene specifikacije posameznih komponent
Procesor: Osnovna frekvenca vsaj 3,3 GHz (po možnosti nad 4 GHz), npr. AMD Ryzen 7 7700X ali Intel Core i7 13700K Operacijski sistem: - Windows 11 64-bit - Windows 10 64-bit Pomnilnik: 32 GB (najmanj 16 GB) Trdi disk: Solid State Drive (SSD), ki bo imel ves čas vsaj 20 GB nezasedenega prostora Grafična kartica: - Standardni sestavi: NVIDIA T1000, NVIDIA RTX A2000, AMD Radeon Pro W6400 - Veliki sestavi, preprosti kosi: NVIDIA RTX A4000/A4500, AMD Radeon Pro W6600 - Veliki sestavi, kompleksni kosi: NVIDIA RTX A5000/A5500/A6000, AMD Radeon Pro W6800 - SOLIDWORKS Visualize 2023: NVIDIA RTX A4000-6000, AMD Radeon Pro W6800 Internetna povezava: Hitra širokopasovna povezava za prenos servisnih paketov Shranjevanje datotek: SOLIDWORKS PDM Standard ali SOLIDWORKS PDM Professional Minimalne sistemske zahteve najdete tukaj. Učinkovitost strojne opreme lahko preizkusite in primerjate z orodjema SOLIDWORKS Performance Test in PassMark.
Kateri procesor je priporočljiv za SOLIDWORKS 2023?
SOLIDWORKS podpira tako Intel kot AMD procesorje.
Operacija Rebuild v SOLIDWORKS-u je sama po sebi linearen proces (vsaka operacija je običajno odvisna od rezultata prejšnje), zato lahko pri tem izkorišča samo eno jedro. Učinkovitost je torej mogoče povečati s hitrejšo frekvenco posameznega jedra procesorja.
Zavedati se moramo, da navedena hitrost Intel in AMD Boost predstavljajo največjo hitrost, ki jo lahko dosežemo le v določenem časovnem obdobju. Te hitrosti morda ne bomo dosegli v vseh scenarijih ali v daljšem časovnem obdobju. Ostati mora namreč v mejah specifikacij za delovno obremenitev, temperaturo in moč.
Nekatere funkcije lahko izkoristijo tehnologijo več niti (angl. multi-threading) in tako delijo obremenitev na več procesorskih jeder. To lahko izkoristimo pri delu s SOLIDWORKS Simulation in PhotoView 360, ali pa pri interakciji z uporabniškim vmesnikom programa. Če imate več procesorskih jeder, lahko izboljšate delovanje v teh scenarijih.
Upoštevati moramo tudi, da niti najzmogljivejša delovna postaja ne more nadomestiti tega, da se pri delu držimo posameznih dobrih praks. Zmanjševanje referenc, uporaba načina velikih sestavov (angl. large assembly mode) in drugih zmogljivih orodij bo zmanjšala obremenitev procesorja.
Kateri operacijski sistem je priporočen za SOLIDWORKS 2023?
SOLIDWORKS 2023 deluje v operacijskem sistemu Windows 10 64-bit, od verzije SOLIDWORKS 2022 SP2 dalje pa tudi v Windows 11 64-bit.
Opombe:
- Izdaje Windows Home niso uradno podprte
- Podpora za Windows 7 se je končala z verzijo SOLIDWORKS 2020 SP5.
- Podpora za Windows 8.1 se je končala z verzijo SOLIDWORKS 2018 SP5.
Ali SOLIDWORKS 2023 deluje v virtualnem okolju?
Podprta so samo določena virtualna okolja. Več podrobnosti najdete tukaj v razdelku “Hypervisors (Virtual Environments)”.
Koliko pomnilnika (RAM) potrebujemo za delo v SOLIDWORKS 2023?
SOLIDWORKS na svoji spletni strani navaja, da je potrebujemo najmanj 16 GB pomnilnika, vendar pa ga večji modeli in simulacijske študije morda zahtevajo več. Da ne bi pri rastočih modelih, pomnilnika zmanjkalo, je smiselno razmisliti o vgradnji 32 GB. Pametno je, da pustimo prostor za morebitno razširitev v prihodnosti. Na primer: V delovno postajo s 4 pomnilniškimi režami vgradite dva pomnilniška čipa velikosti 16 GB namesto štirih čipov velikosti 8 GB.
Kateri tip diska je priporočljiv za SOLIDWORKS 2023?
SSD disk lahko zagotavlja do 10-krat večjo zmogljivost pri operacijah Open/Save v primerjavi s standardnim trdim diskom (HDD) in pa do 100x hitrejše kot odpiranje s standardnega diskovnega pogona na omrežnem strežniku. Cene SSD diskov so se z leti tudi močno znižale, zato so vredni investicije.
Za še večjo zmogljivost pa lahko standardne SATA SSD diske nadomestimo z NVMe/PCIe SSD diski. Ti so povezani preko precej hitrejšega vmesnika, vendar pa so tudi dražji. Za izboljšanje zmogljivosti in varnosti je vredno raziskati tudi možnosti konfiguracije RAID pomnilnika (redundantno polje poceni diskov).
Kakšno grafično kartico priporočamo za SOLIDWORKS 2023?
NVIDIA Quadro RTX, RTX Ampere, AMD FirePro in AMD Radeon Pro so certificirane serije grafičnih kartic za SOLIDWORKS. Grafična kartica s strojnim pospeševanjem OpenGL bo zagotovila vrhunsko zmogljivost in stabilnost, še posebej pri pregledovanju 3D modelov (osveževanje, rotacija, približevanje, pomikanje). Najnovejšo generacijo predstavljajo NVIDIA kartice Quadro RTX in RTX Ampere in kartice za prenosnike Quadro T, ter AMD kartice Radeon Pro WX in W.
Glede na strošek, ki je povezan z nakupom grafične kartice, bi lahko sklepali da bo grafična kartica višjega cenovnega razreda prinesla mnogo boljše delovanje, vendar to ni vedno res. Z vlaganjem v hitrejši procesor in SSD disk bomo najhitreje opazili povečanje učinkovitosti v delovanju sistema, medtem ko se pomembnost grafične kartice pokaže predvsem pri delu z večjimi in kompleksnejšimi sestavi ter pri upodabljanju (angl. rendering) in delu z animacijami.
Zmogljivost grafične kartice neposredno vpliva na čas upodabljanja, zato je vlaganje v zmogljivo grafično kartico zelo koristno za uporabnike SOLIDWORKS Visualize. Vse pretekle različice SOLIDWORKS Visualize podpirajo grafične kartice NVIDIA Quadro, medtem ko so grafične kartice AMD Radeon Pro podprte od verzije SOLIDWORKS Visualize 2020 naprej.
Celoten seznam certificiranih grafičnih kartic in pripadajočih gonilnikov za vsako različico SOLIDWORKS-a najdete tukaj.
Grafične kartice, zasnovane za igranje iger ali delo z multimedijskimi aplikacijami, na primer NVIDIA GeForce ali AMD Radeon kartice (ne Radeon Pro), NE nudijo maksimalne zmogljivosti in stabilnosti pri delu s SOLIDWORKS-om. Te kartice so optimizirane za prikazovanje manjšega števila poligonov na zaslonu, vendar z veliko frekvenco osveževanja. CAD aplikacije pa imajo nasprotno zahtevo, saj je število poligonov običajno veliko (odvisno od natančnosti v posameznem modelu), vendar se slika ne spreminja hitro, zato hitro osveževanje ni tako kritično. Z uporabo certificirane grafične kartice in gonilnika boste dobili najbolj stabilno osnovo za delo v SOLIDWORKS-u.
Uporaba dveh fizičnih grafičnih kartic za SOLIDWORKS ni priporočljiva, saj SOLIDWORKS druge kartice ne izkoristi.
Katere različice sistema Microsoft Office so združljive s programom SOLIDWORKS 2023?
SOLIDWORKS lahko uporablja Microsoft Excel za ustvarjanje kosovnic, oblikovalskih tabel ipd. Ob izdaji nove različice sistema Microsoft Office mora SOLIDWORKS opraviti ustrezne preizkuse, zato ta različica ne bo certificirana v takrat aktualnem servisnem paketu.
SOLIDWORKS 2023 je združljiv z Microsoft Office 2016, 2019 in 2021 priporočena pa je uporaba 64-bitnih različic. Več podrobnosti se nahaja v tabeli na strani sistemskih zahtev za SOLIDWORKS .
Ali naj datoteke shranim lokalno v računalnik ali na mrežni disk?
Za čim večjo zmogljivost in stabilnost je treba z datotekami delati lokalno. Odpiranje in shranjevanje datotek neposredno prek mrežne povezave bo vedno počasnejše v primerjavi z lokalnim pogonom, poveča pa se tudi možnost, da se datoteka pokvari. Rešitve za upravljanje podatkov, kot sta SOLIDWORKS PDM Standard in SOLIDWORKS PDM Professional, samodejno skrbijo za prenos datotek med omrežnimi strežniki in lokalnem datotečnim sistemom in s tem zagotovijo maksimalno učinkovitost in stabilnost. To je ena od številnih pomembnih prednosti sistema za upravljanje podatkov, več pa lahko preberite tukaj.
Kakšna je razlika med SOLIDWORKS PDM Standard in Professional?
SOLIDWORKS PDM Standard je že vključen v licenco SOLIDWORKS Professional in SOLIDWORKS Premium. Tako lahko enostavno koristimo standardne prednosti upravljanja podatkov in funkcionalnost nadzora revizij. Z uporabo SOLIDWORKS PDM Professional imamo na razpolago še precej več funkcionalnosti. Med drugim replikacijo v primeru več poslovnih enot podjetja, avtomatiziramo pa lahko tudi različne korake poslovnega procesa.
Podrobnejšo primerjavo obeh nivojev si lahko ogledate tukaj.
Kakšna strojna oprema je priporočena za SOLIDWORKS PDM 2023?
Priporočeno je, da se SOLIDWORKS PDM namesti na fizično ločen strežnik, saj to uporabnikom omogoča maksimalno odzivnost sistema. V nadaljevanju se nahaja primer konfiguracije takega strežnika.
- INTEL Xeon E-2388G 3.2GHz, 16MB cache
- 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM (z dodatnimi režami za morebitno razširitev)
- Windows Server® 2019, Standard
- Windows® Server 2019 USER CALs
- RAID Controller (Podpora za RAID1 + RAID5)
- 2 x 200GB Solid State Drive (RAID 1 – Operacijski sistem in SQL podatkovne baze)
- 3 x 1TB SAS Hard Drive (RAID 5 – podatki Arhivskega strežnika)*
- Vsaj 8 rež za diske
- Remote Access Controller
- Dual Port Gigabit Ethernet Network Card
- Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 450W
- Rack Server ohišje
- UPS
- Strežniška omara
POMEMBNO:SOLIDWORKS PDM 2023 ni mogoče namestiti na SQL Server 2014. Minimalna zahteva je SQL Server 2016.
Za implementacijo PDM sistema kontaktirajte IB-CADDY.
