Izšla je nova verzija SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW 2.0, ki prinaša nove funkcije in izboljšave obstoječih funkcij.
IB-CADDY d.o.o. svojim uporabnikom, ki imajo aktivno letno vzdrževanje programa SOLIDWORKS, ponuja enostaven vmesnik caddy4SW.
caddy4SW je vmesnik, ki uporabnikom omogoča avtomatizacijo enostavnih ponavljajočih postopkov.
V novi verziji so dodane nove funkcionalnosti:
- Add/Change Materials
- Update Desing Tabels
- Export/Import Cameras
- Surface To Body
Posodobljena je tudi funkcionalnost opcije SheetMetal2DXF.
POSNETKI: Vse funkcionalnosti caddy4SW
- Add/Change Material funkcija omogoča dodajanje ali spreminjanje SOLIDWORKS materialov na nivoju kosa ali telesa.
- Dodamo ali zamenjamo lahko material s katerim koli materialom, ki ga imamo definiranega v SOLIDWORKS knjižnici. Urejanje izvedemo v excelu.
- Funkcija je namenjena dodajanju materialov uvoženih sestavov, na primer iz STEP datoteke ali za pregled in urejanje sestava ustvarjenega v SOLIDWORKS-u.
Več informacij na IB-CADDY forumu (kliknite tukaj).
- Update Design Table funkcija omogoča avtomatizacijo procesa na osnovi SOLIDWORKS Desing Table funkcionalnosti.
- Avtomatizacija je narejena na osnovi:
- »Master« excel: datoteka z naborom parametrov in vrednosti
- SOLIDWORKS model
- Desing Table: vključuje spremenjljivke komponent in parametre iz master excela
- Update Desing Table: nova funkcionalnost SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW, ki avtomatizirano opravi posodobitev vrednosti parametrov iz master excela v posamezni design table komponente.
- Import/Export Cameras je funkcija namenjena studijskemu renderiranju in omogoča izvoz in uvoz ene ali več SOLIDWORKS kamer.
- Predhodno postavljene kamere v SOLIDWORKS okolju lahko izvozite in nato uvozite za renderiranje preostalih produktov.
Surface To Body
- Surface to Body funkcija omogoča izris ravnih plošč na osnovi pred-definirane površine (surface) na nivoju kosa.
- Poleg izrisa plošč se samodejno izračuna kot med sosednjimi površinami in tudi izdela raven odrez za sestavljanje.
- Površina je lahko lomljena po robu. Same površine (face) pa ne smejo biti ukrivljene.
- Na osnovi površine lahko izdelamo po eno ploščo za posamezno površino (face) ali pa izberemo celotno površino in samodejno ustvarimo vse plošče.
SheetMetal2DXF
- Automatiziran proces izvoza razvitih pločevinastih kosov ustvarjenih v SOLIDWORKS-u z Sheet Metal modulom
- Možen izvoz pločevinastih kosov na nivoju kosa ali sestava za eno ali več konfiguracij
- Nivo kosa
- Možnost izvoza posamezne pločevine
- Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov
- Izbira konfiguracij za izvoz (ena ali več konfiguracij hkrati)
- V primeru več telesnih kosov se posamezno telo izvozi v samostojno datoteko
- Nivo sestava
- Izvoz vseh pločevinastih kosov narejenih z Sheet Metal modulom znotraj sestava
- Možnost izvoza večtelesnih pločevinastih kosov za predhodno določene konfiguracije v sestavu
- Nove funkcionalnosti v caddy4SW 2.0 so:
- Možnost izbire tipa izvožene datoteke v DXF (razvite pločevine) ali STEP 214 (nerazvite pločevine)
- Nivo kosa
Nova opcija pri funkciji SheetMetal2DXF je tudi možnost izbire izvoza v DXF ali STEP 214 datoteko. Imamo tudi možnost izvoza v oba formata hkrati.
Nova opcija izvoza v STEP 214 deluje po istem postopku kot izvoz v DXF s sledečima razlikama:
- Namesto 2D DXF datoteke se ustvari 3D STEP datoteka.
- Pločevine niso v razvitem stanju.
Izvoz v STEP 214 je namenjen predvsem uporabnikom, ki za razrez in krivljenje pločevine uporabljajo programe kot so naprimer TrueTops za TRUMPF stroje.
- Določanje lokacije shranjevanja izvoženih DXF in/ali STEP 214 datotek
Za shranjevanje DXF datotek se privzeto nastavi pot do lokacije kjer je shranjena odprta datoteka v SOLIDWORKS-u. S klikom na Browse… imamo možnost izbire nove lokacije in ustvarjanja nove mape v katero izvozimo DXF datoteke.
- Sortiranje DXF in/ali STEP 214 datotek
DXF datoteke se izvozijo v mape glede na material in debelino pločevine. To pomeni, da se ustvarijo mape glede kombinacije materiala in debeline v sestavu ali več telesnem kosu. Za več telesne kose material lahko določimo na nivoju kosa ali telesa.
- Izvoz DXF in/ali STEP 214 datotek glede na izbrane konfiguracije v sestavu
V primeru, da imamo v sestavu produkt narejen v več variantah s konfiguracijami, lahko sedaj izberemo za katere variante (konfiguracije ) želimo izvoziti pločevinaste kose. S tem izvozimo vse pločevinaste kose v enem koraku in ni potrebno spreminjati konfiguracij pred vsakim izvozom.
- Ime DXF in STEP datoteke je sestavljeno iz naslednjih segmentov – »SheetMetal-Ime kosa-Ime konfiguracije-Ime gradnika »Flat-Pattern«-debelina pločevine(število kosov v sestavu).dxf«
- Ime mape je sestavljeno iz »Sheet Metal-SOLIDWORKS Material-Debelina Pločevine«.
V primeru, da nimamo definiranega materiala v SOLIDWORKS-u, se v imenu mape in DXF datoteke namesto materiala zapiše »UnknownMaterial«.
Bounding Box
- Omogoča hiter prikaz in izračun prostorskega obsega enega ali več teles kosa ali sestava glede na koordinatni sistem v SOLIDWORKS-u. Vrednosti prostorskega obsega pa se zapišejo v Custom Properties, kar pomeni, da jih lahko uporabimo za izpis na risbi, glavi risbe ali kosovnico.
- Na nivoju kosa lahko izračunamo prostorski obseg za:
- Eno ali več teles
- Proste površine
- Družino podobnih kosov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
- Uvožena telesa
- Na nivoju sestava lahko izračunamo prostorski obseg za:
- Sestav kot celoto
- Družino podobnih sestavov (konfiguracije). V tem primeru se za vsako konfiguracijo vrednosti zapišejo pod Configuration Specific zavihek.
- Glede na nivo (kos ali sestav) in število konfiguracij funkcija Bounding Box v Custom Properties ali Configuration Specific vedno samodejno doda štiri parametre in vrednosti:
- 3D Bounding Box X length
- 3D Bounding Box Y length
- 3D Bounding Box Z length
- 3D Bounding Box XxYxZ length
- V drevesni strukturi se ustvari novi 3DSketch (3DBoundingBox(ime telesa)), ki nam vizualno prikaže prostorski obseg.
BarcodeEncode
- funkcija BarcodeEncode omogoča uporabnikom avtomatiziran način generiranje enkodirane vrednosti (Code 128)
- Pod BarcodeSettings določimo katero določimo ime lastnosti katere vrednost želimo pretvoriti v novo lastnost z enkodirano vrednostjo
Več o funkcionalnostih caddy4SW si lahko ogledate na IB-CADDY Forum na naslednji povezavi https://forum.ib-caddy.com/viewforum.php?f=23
Nabor funkcionalnosti se bo s časom povečal glede na zahteve uporabnikov SOLIDWORKS-a. Vaše predloge pa nam lahko sporočite na IB-CADDY Forum.
Aktualno verzijo SOLIDWORKS vmesnika caddy4SW 2.0 si lahko prenesete na naslednji povezavi
https://forum.ib-caddy.com/viewtopic.php?f=23&t=832
