SOLIDWORKS Simulation 2026
Integrirane simulacije SOLIDWORKS so pomemben del ekosistema in temu primereno se jih tretira in neprestalno nadgrajuje. Poglejmo si najpomembnejše novosti, ki jih je prinesla SOLIDWORKS Simulation 2026 GA.
Sile zatičnega konektorja
Naključne analize vibracij omogočajo izpis strižnih, aksialnih, upogibnih in navornih sil zatičev
Zdaj je mogoče pregledati sile na zatičnih spojih (pin connectors) tudi v analizah naključnih vibracij. V meniju Simulation > Result Force je na voljo možnost Connector Force, ki omogoča izvoz in analizo podrobnih sil na zatičnih spojih v simulacijah naključnih vibracij.
Da v SOLIDWORKS pridobite rezultate sil na zatičnih spojih v študiji naključnih vibracij, morate najprej izvesti simulacijo, nato pa sile izpisati iz mape Result Force. Tako lahko prikažete tudi graf odziva, ki prikazuje rezultantne sile čez celotno območje obremenilnih frekvenc. Podrobne rezultate, kot so strižna sila, aksialna sila, upogibni moment in navor, lahko pridobite tako, da z desnim klikom izberete Results in nato List Connector Force.
Rotacijski premik
Prikaz rotacije v stopinjah ali radianih
Zdaj lahko rezultate kotne rotacije prikažete v stopinjah ali radianih, kar omogoča večjo prilagodljivost pri prikazu in interpretaciji pomikov. Ta tip izrisa je na voljo v analizah, ki vključujejo volumne (solids), lupine (shells) ali nosilce (beams).
Definicija lupine
Izboljšajte doslednost analize z možnostjo nastavitve privzete vrste lupine
Prihranite čas pri pripravi modela z nastavitvijo globalnih privzetih vrednosti za debele ali tanke lupine. Nova možnost je na voljo pod Default Options > Mesh, kjer lahko določite, ali želite, da so za nove študije privzeto definirane debele ali tanke lupine.
Analize potresnega odziva
Določite obremenitve za simulacijo realističnega potresnega obnašanja brez izdelave prezapletene geometrije
Študije analize spektralnega odziva zdaj podpirajo uporabo oddaljenih mas. To omogoča vključitev vpliva mase komponent, ki niso del mreženega modela, tako da jih obravnavate kot oddaljeno maso, kar poveča učinkovitost in poenostavi kompleksne modele.
Robni pogoji odzračevanja
Bolj realistične analize odzračevanja modelov
Robne pogoje prezračevanja (Air Vent boundary conditions) določite neposredno na robovih modela, kar omogoča bolj realistično analizo prezračevanja. Te pogoje je mogoče uporabiti tako na votlinah (Cavity) kot na sistemih hladnih kanalov (Cold Runner System), s čimer se bolje prikaže dejansko obnašanje prezračevanja orodja.
Robovi lupine
Povečana natančnost simulacij s podporo porazdeljene sile v modelih z lupinami
Poleg tega je na voljo nova izboljšava, ki omogoča določanje porazdeljenih oddaljenih obremenitev (distributed remote loads) in oddaljenih mas (remote masses) na robovih lupin. Porazdeljena formulacija za oddaljene obremenitve in mase zdaj podpira tudi robove lupin.
Ko izberete rob lupine kot podporo, se oddaljena obremenitev ali masa porazdeli čez vse vozlišča povezave na tem robu. Prej je bila porazdeljena formulacija na voljo samo za ploskve. Ta možnost je na voljo za linearne statične analize ter povezane analize utrujanja, za Design study analize in analize tlačnih posod.
Masne obremenitve na nosilcih
Določite obremenitve nosilca neposredno z vrednostmi na enoto dolžine za hitrejše in natančnejše rezultate
Modelu najprej določimo material, da pridobimo natančne podatke o masi in težišču.
Nato definiramo sile in obremenitve, ki delujejo na konstrukcijo.
Analiza omogoča vpogled v porazdelitev sil in stabilnost modela.
Takšen pristop pomaga pri optimizaciji zasnove in zmanjšanju napak pred izdelavo
Načini uklona
Odstrani negativne lastne vrednosti, da se osredotočite na najustreznejše in najbolj natančne rezultate uklona
Analiza omogoča filtriranje negativnih lastnih vrednosti, da se osredotočimo na najbolj relevantne in natančne rezultate uklona.
S tem dobimo jasnejši vpogled v kritične oblike deformacij konstrukcije.
Takšen pristop pomaga pri pravilni oceni stabilnosti in varnosti konstrukcije
Volumski prikaz
Prikažite nezapolnejena področja
Orodje omogoča jasen prikaz neizpolnjenih območij v modelu, kar olajša prepoznavanje težav s kratkim polnjenjem (short shot).
Na ta način lahko napake pravočasno odpravimo in izboljšamo proces polnjenja.
Takšna analiza prispeva k višji kakovosti, večji zanesljivosti in boljši ponovljivosti izdelanih delov.
Povratne informacije o nastavitvi simulacije
Prepoznajte neustrezne materiale in kontrole mrež
Prav tako lahko v kontektsnih meniji prejmemo povratne infomracije o nastavljanju simulaciij, kar uporabniku skrajša čas in zmanjša napor
Vir:
