GLOVIS – Sodoben pregledovalnik CAD datotek
Glovius je pregledovalnik CAD datotek, ki deluje na namiznem računalniku, telefonu ali tablici. Ko prejmete CAD datoteko, jo lahko preprosto odprete v programu Glovius. V nasprotju z večino osnovnih CAD pregledovalnikov, ki omogočajo zgolj ogled modela, Glovius ponuja dodatne funkcionalnosti: omogoča izvedbo prerezov in vpogled v notranjost sestavov, merjenje razdalj med točkami ter izvajanje različnih analiz neposredno na CAD modelu. Omogoča tudi shranjevanje datotek naprimer v STEP ali mnogo drugih formatov.
Pregledovalnik Glovius ima širok nabor podprtih formatov katere lahko odprete in si ogledate ter analizirate. V nadaljevanju vidimo katere datoteke lahko odpiramo:
  • SOLIDWORKS (*.sldprt, *.sldasm)
  • CATIA (*.catpart, *.catproduct, *.3dxml, *.cgr)
  • NX (*.prt)
  • Creo (*.prt, *.asm)
  • Inventor (*.ipt, *.iam)
  • Solid Edge (*.par, *.asm, *.pwd, *.psm)
  • Parasolid (*.x_t, *.x_b, *.xmt, *.xmt_txt)
  • STEP (*.stp, *.step, *.stpz, *.stpx, *.stpxz)
  • IGES (*.igs, *.iges)
  • JT (*.jt)
  • STL (*.stl)
  • 3D File (*.fbx, *.gltf, *.glb, *.pdf (3D), *.obj, *.wrl, *.vrlm, *.u3d, *.3mf, *.u3d, *.3ds, *.vda, *.dae, *.prc, *.3dm)
  • 2D File (*.catdrawing, *.dwg, *.dxf, *.dwf)
  • Legacy File (*.model, *.dlv, *.exp, *.session, *.arc, *.unv, *.mf1, *.pkg)
Na voljo imamo prilagodljivo licenciranje prek treh paketov: Glovius Lite za osnovno rabo, Glovius za naprednejše funkcije ter Glovius Plus za zahtevnejše tehnične analize in razširjene možnosti pregledovanja 3D modelov.
  1. Ogled 3D CAD datotek
Sistem omogoča celovit ogled 3D datotek, vključno s strukturo izdelka, atributi, PMI (informacije o proizvodnji), GD&T (geometrijske dimenzije in tolerance) ter zajemanje pogledov, ki služijo kot ključne informacije za interpretacijo modela. Uporabnik ima na voljo orodja za povečavo, pomik, vrtenje in obračanje 3D modelov, kar omogoča podrobno analizo geometrije iz vseh zornih kotov. Podprti so standardni in razstavljeni pogledi, prav tako pa je omogočeno preklapljanje med prejšnjim in naslednjim pogledom za lažjo navigacijo med različnimi fazami pregleda. Komponente je mogoče skrivati, prikazovati, izolirati, premikati in iskati, kar povečuje učinkovitost pri analizi kompleksnih sestavov. Dodatno je na voljo uporaba barv ter nastavitev prosojnosti, s čimer se izboljša vizualna jasnost in prepoznavnost posameznih elementov znotraj modela.
2. Meritve
Uporabnikom so na voljo napredna merilna orodja za natančno izvajanje linearnih in kotnih meritev ter merjenje premerov in polmerov geometrijskih elementov. Poleg tega sistem omogoča merjenje dolžin s trakom ter izračun površin izbranih območij. Za večjo natančnost in učinkovitost meritev je omogočen izbor posameznih elementov s pomočjo filtra, kar poenostavi delo v kompleksnih 3D modelih. Vse dodane mere z dodatnimi infomarcijami ostanejo vidne v grafičnem polju.
3. Primerjava geometrije
Program omogoča tudi primerjavo različnih zasnov z namenom prepoznavanja in označevanja geometrijskih razlik med njimi, kar olajša analizo sprememb in zagotavlja nadzor nad razvojnimi različicami izdelka. Primerjavo lahko naredimo med kosi ali sestavi katere lahko tudi shranimo kot 3D PDF poročilo.
4. 3D prerezi
Sistem omogoča ustvarjanje dinamičnih prerezov vzdolž standardno definiranih ali uporabniško določenih ravnin, kar omogoča podroben vpogled v notranjo strukturo modela. Poleg enojnih je mogoče ustvariti tudi več vzporednih ali križnih prerezov za kompleksnejšo analizo. Dodatno je podprto generiranje profilov prerezov, kar omogoča natančno pregledovanje geometrijskih lastnosti vzdolž izbrane ravnine reza. Poleg ravnin in planarnih površin za določanje prereza lahko uporabite tudi robove ali točke 3D modela.
5. Shranjevanje datotek
Sistem podpira izvoz 3D modelov v standardne formate, kot so STEP, Parasolid in IGES, kar omogoča enostavno izmenjavo podatkov med različnimi CAD programi. Poleg tega je omogočen izvoz v 3D PDF, 3D HTML, STL ter PowerPoint (PPT) predstavitve, prav tako pa tudi ustvarjanje visokoresolucijske slike za dokumentacijske in predstavitvene namene. Uporabniki lahko ustvarijo tudi kosovnice in 3D poročila, kar omogoča učinkovito pripravo tehnične dokumentacije in podporo pri nadaljnjih fazah razvoja izdelka.
V nadaljevanju vidimo seznam datotek v katere lahko shranimo:
  • JPEG (*.jpg, *.jpeg)
  • PNG (*.png)
  • BMP (*.bmp)
  • 3D PDF (*.pdf)
  • 3D Report (*.pdf)
  • 3D HTML Web Page (*.html)
  • PowerPoint Presentation (*.pptx)
  • Glovius Mobile Apps (*.glovius)
  • 3D PDF with BREP (*.pdf)
  • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
  • ACIS (*.sat, *.sab)
  • FBX (*.fbx)
  • GLTF (*.gltf, *.glb)
  • JT files (version 10.0)(*.jt)
  • JT files (version 9.5)(*.jt)
  • Parasolid (*.x_t)
  • PRC (*.prc)
  • STEP Files (AP203) (*.step)
  • STEP Files (AP214) (*.step)
  • STEP Files (AP242) (*.step)
  • STEP Files (AP242) (*.stpz)
  • Stereo Lithography (*.stl)
  • U3D (*.u3d)
  • VRML (*.vrml, *.wrl)
  • Wavefront OBJ (*.obj)
6. Analiza komponent
Program Glovius omogoča natančen prikaz dimenzij ter izračun volumna, mase, površine in prostornine posameznega kosa. Za točen izračun mase je mogoče nastaviti gostoto materiala. Uporabnikom je na voljo tudi pregled vrste, definicij in števila lukenj v modelu, kar pripomore k boljši analizi konstrukcijskih značilnosti.
Glovius omogoča ustvarjanje kosovnic in eksplozijskih pogledov, s čimer olajša razumevanje sestavov in pripravo na proizvodnjo. Poleg tega lahko premikamo posamezne kose znotraj sestava ter preverjamo naklone površin in debelino izdelka, kar je ključno za optimizacijo proizvodnih procesov in kakovostno kontrolo izdelka.
7. Glovius Batch Automation
Glovius Batch Automation je namenski modul, zasnovan za avtomatizirano in brezstično pretvorbo večjih količin 3D CAD datotek v standardne formate, kot so STEP, IGES, STL, Parasolid, 3D PDF in visoko ločljivih slik.
Modul omogoča načrtovanje in izvajanje množičnih opravil brez potrebe po ročnem posredovanju, kar bistveno poveča učinkovitost in optimizira uporabo sistemskih virov. Pretvorbe se lahko izvajajo v času manjše obremenitve sistema (npr. izven delovnega časa), s čimer se zagotovi neprekinjen potek dela in boljša izkoriščenost infrastrukture.
Ključne funkcionalnosti:
• Samodejna obdelava velikih količin CAD datotek iz izbranih map ali seznamov.
• Podpora za več vhodnih CAD formatov (CATIA, NX, SolidWorks, Creo, Inventor itd.).
• Pretvorba v standardizirane izhodne formate: STEP (AP214/AP242), IGES, STL, Parasolid, 3D PDF, JPEG/PNG (do 4K).
• Načrtovanje nalog z možnostjo časovnega razporeda (Scheduler).
• Integracija z obstoječimi sistemi ali procesi (npr. PDM/PLM, ERP).
• Zmanjšanje napak in prihranki časa v primerjavi z ročno obdelavo.
• Prilagodljive možnosti nastavitev za posamezne naloge (npr. vrsta izhoda, kvaliteta slike, merilo, sestavi).
Prednosti uporabe:
• Večja avtomatizacija v inženirskem okolju.
• Boljši nadzor nad podatkovnim tokom in konsistentnostjo rezultatov.
• Prihranek časa in zmanjšanje operativnih stroškov.
• Enostavna implementacija v obstoječe delovne tokove.
8. GLOVIUS CLOUD
Glovius omogoča ogled CAD modelov neposredno v spletnem brskalniku, brez potrebe po lokalni CAD programski opremi, kar omogoča hitro in enostavno dostopanje do 3D podatkov kjerkoli in kadarkoli. Rešitev Glovius Cloud deluje na vseh napravah z internetnim brskalnikom, vključno z računalniki (Windows, Mac), tablicami in pametnimi telefoni. Podprti so številni formati, med njimi CATIA, NX, SOLIDWORKS, Creo, Inventor, STEP, IGES, Parasolid, STL in drugi. Uporabniki lahko izvajajo osnovne analize, kot so merjenje dolžin, kotov in radijev, ustvarjanje prerezov ter pregled metapodatkov modelov, vključno z materiali, masami in imeni komponent. Modeli se lahko enostavno delijo z drugimi uporabniki prek povezave, brez potrebe po nameščeni CAD programski opremi. Za delo na terenu pa je na voljo tudi polna integracija z aplikacijo Glovius Mobile za Android in iOS naprave.
9. GLOVIUS MOBILE
Glovius Mobile je visokozmogljiv CAD pregledovalnik, zasnovan za naprave Android, iPhone in iPad, ki omogoča hitro in intuitivno delo z 3D modeli tudi na poti. Uporabnikom omogoča povečavo, pomikanje, nagibanje in vrtenje modelov, s čimer je zagotovljen popoln vpogled v geometrijo izdelka. Prikazana je celotna struktura izdelka v sestavih, omogočeno pa je tudi merjenje posameznih komponent. Aplikacija podpira prikaz PMI (informacije o proizvodnji), GD&T (geometrijske dimenzije in tolerance) ter dodatnih atributov modela. Komponente je mogoče skrivati, prikazovati ali izolirati, prilagoditi njihovo prosojnost, model pa s preprostim dvojnim klikom ponastaviti v začetni pogled. Za boljšo predstavitev je omogočena animacija med standardnimi pogledi. Aplikacija podpira širok nabor formatov, vključno z: CATIA, NX, SOLIDWORKS, Creo, Inventor, STEP, IGES, Parasolid, STL in drugimi.
Če imate vprašanja o pregledovalniku Glovius, nas kontaktirajte preko elektronske pošte (info@ib-caddy.com) ali pa prek telefonske številke (01) 566 12 55.
