Tough 1500 Resin V2 – Robusten, prožen in duktilen material, ki se po žilavosti kosa s polipropilenom
Mehanske lastnosti so pomembne – ne glede na to, ali izdelujete prototipe ali tiskate dele za končno uporabo, le-ti morajo ustrezati vašim strogim standardom. S Tough 1500 Resin V2 so Formlabs inženirji za materiale izboljšali lomno žilavost in odpornost na udarce pri izdelkih s tanko steno, tako da je sedaj konkurenčen mehanskim lastnostim polipropilena.
Izdelki, natisnjeni iz materiala Tough 1500 Resin V2 so primerni za:
  • Prototipe, ki zahtevajo žilavost, skladnost in prožnost polipropilena.
  • Trdna in robustna ohišja s funkcionalnimi elementi, kot so nastavki za samorezne vijake in zaskočne spojke.
  • Na udarce odporne šablone in napeljave, ki preživijo dolgotrajno uporabo v proizvodnih okoljih.
  • Dele, ki potrebujejo kombinacijo togosti in žilavosti za ustvarjanje skladnih mehanizmov, kot so zapahi, upogibi in blažilniki.
Novi material prenese 10-krat večje delo pri lomu, tako da deli vzdržijo vrtanje, vrezovanje navojev in ne počijo in 3-krat višjo Gardnerjevo udarno žilavost za tanke stene, ki se ne zdrobijo. Poleg tega izredno visok raztezek pri pretrganju in Rossova odpornost na upogibanje pomenita, da lahko izdelate žilave in prožne dolgotrajne skladne dele s funkcijami, kot so zaskočna prileganja in gibljivi tečaji.
Lastnost materialaOpisTough 1500 Resin V2Tough 1500 Resin V1.1Loctite IND405 ResinPolipropilen (ekstrudiran)
Modul elastičnostiTrdota1460 MPa1560 MPa1292 MPa1600 MPa
Natezna trdnostTrdnost34 MPa33.6 MPa38.3 MPa29.2 MPa
Raztezek pri prelomuŽilavost155%63%119%125%
Izod z zarezoOdpornost na udarce debelejših izdelkov42 J/m62 J/m42 J/m36 J/m
Delo pri lomuOdpornost na širjenje razpoke1011 J/m102 J/m407 J/m~2000 J/m
Gardner pri 1/32” [0,8mm]Odpornost na udarce tankih plošč5.9 J2.5 J3.4 J2.7 J
Temperatura upogiba @ 0.45 MPaTemperaturna odpornost66 °C49 °C53 °C85-100 °C
Temperatura upogiba @ 1.8 MPaTemperaturna odpornost53 °C42 °C44 °CN/A
Na Tough 1500 Resin V2 je bilo opravljeno obsežno testiranje. Rezultati vključujejo najvišjo temperaturno in UV odpornost med vsemi SLA (stereolitografija) materiali. Če želite več informacij o testiranju, preverite rezultate v tehničnem listu (TDS) Tough 1500 Resin V2 ali zahtevajte brezplačen vzorčni del, da sami ocenite material.
Vir: https://formlabs.com/eu/blog/introducing-form-cure-2nd-gen/
