SOLIDWORKS simulacijska strategija je preprosta. Omogočiti vam želijo najboljše rezultate z najmanj dela. SOLIDWORKS Simulation 2025 uporabnikom omogoča izdelavo bolj zapletenih simulacijskih scenarijev brez potrebe po dodatnem modeliranju in je zasnovan tako, da pospeši vašo simulacijo brez izgube natančnosti.
Vzemimo na primer nov vzmetni konektor, ki se imenuje splošna vzmet oz. General Spring in vam omogoča, da bolj natančno ocenite, kako sta dve komponenti med seboj povezani. Na zelo poenostavljen način bi lahko rekli, da je vsaka komponenta vzmet, saj se, če jo obremenite, odkloni na enak način kot vzmet. Ker pa komponente na splošno niso enotne po obliki in togosti, je njihovo “vzmetno” obnašanje zapleteno v nateznem, kompresijskem in torzijskem primeru.
Slika 1: Nov vzmetni konektor v SOLIDWORKS Simulation 2025 omogoča natančnejšo analizo obnašanja komponent.
S splošno vzmetjo lahko ustvarite vzmet s kompresijsko, vendar brez torzijske togosti ali vzmet z natezno, vendar brez kompresijske togosti. To vzmet lahko nastavite tako, da deluje na zelo specifičen način, kar pomeni, da vam ni treba dodati zapletene geometrijske povezave med dvema komponentama.
To vam omogoča, da se osredotočite le na komponente, ki vas zanimajo, in ne na komponente, ki jih boste na primer kupili. Torej, če boste kupili pušo, lahko pregledate podatkovni list in ugotovite, kakšna je togost, ter jo uporabite v splošni vzmeti. Zato se lahko osredotočite na stvari, ki jih vi konstruirate in so pritrjene na to pušo. S tem porabite svoj računski čas za izdelke, ki jih načrtujete in ne za preračun togosti ležajev, gredi ali vijakov, saj lahko to dobite iz podatkovnega lista kupljenega produkta.
Izdelke želite s simulacijami testirati zgodaj v procesu konstruiranja, da lahko preprosto in hitro spremenite geometrijo. Nočete porabiti časa za dodajanje vseh pritrdilnih elementov na geometrijo za katero s simulacijami ugotovite, da ne ustreza vašim zahtevam. Konektorje torej uporabljate za pospešitev simulacije, ne da bi vas pri tem nič stalo v smislu natančnosti.
Izboljšave pri mreženju
Vsak izkušen uporabnik simulacijskih programov vam bo potrdil, da je mreža »Kralj.” Preslaba mreža povzroči netočen rezultat preračuna. Prefina mreža pa podaljša čas simulacije. V SOLIDWORKS Simulation 2025 so številne izboljšave pri mreženju, ki vam omogočajo izvajanje natančnejših in hitrejših simulacij.
Izboljšane node-to-surface bonded interakcije oz. interakcije lepljenih vozlišč s površino, izboljšajo natančnost povezave, kjer imamo zamik pri mreži. Izboljšano natančnost lahko pričakujete za vse lepljene interakcije, vključno s solid-solid, shell-solid in solid-shell, ki temeljijo bodisi na enostavni ali na visokokakovostni mreži. To izboljšavo vključujejo linearne statične analize, frekvenčna analiza, preračun uklona, linearna dinamika, utrujenost, preračun različnih scenarijev in preračun tlačnih posod.
Slika 2: Izboljšane interakcije node-to-surface bonded imajo zmožnost zamika in pomagajo preprečiti vrzeli v mrežah, ki so postavljene na sredino izvornega modela in izboljšajo natančnost za vse interakcije bonded povezav.
Natančnost simulacij je izboljšana tudi za analize z lepljenimi ukrivljenimi površinami, ko se velikosti mrežnih elementov med površinama razlikujejo.
Algoritem, ki upravlja lepljenje med dvema površinama, vključuje korekcijske faktorje geometrije, ki izboljšajo predstavitev ukrivljenih cilindričnih, sferičnih in stožčastih površin. Vključitev korekcije geometrije zmanjša hrup pri napetosti v bližini zlepljenih ukrivljenih površin, kar izboljša natančnost rezultata.
Pri mreženju so pri SOLIDWORKS-u naredili tudi izboljšave, ko so kosi v mrežah različnih velikosti. Primer so velike plošče z majhnimi sorniki in luknjami, kjer mora mreža delovati gladko od finih podrobnosti do velikih površin.
Simulacija je zdaj učinkovitejša, saj imate elemente za svojo mreži, kjer se geometrija spreminja, se uporabljajo obremenitve in omejitve ali se komponente stikajo. Povsod drugje pa lahko poenostavite mrežo, ker se tam ne dogajajo velike spremembe in nas tam rezultati ne zanimajo.
SOLIDWORKS Plastics
Pri simulaciji brizganja plastike, kjer analizirate proizvodni proces, izboljšave pomagajo zagotoviti, da bo vaš izdelek ustrezal in deloval tako, kot ste nameravali. V SOLIDWORKS Plastics je bila na primer izboljšana funkcija usahlin, tako da lahko le-te natančno predvidite, ko preverjate estetiko izdelka in prilagajate geometrijo, da se usahline ne pojavljajo točno tam, kjer jih ne želite.
Prav tako lahko lažje ugotovite vzrok deformacije, da se izognete zvijanju plastičnega izdelka, ko pride iz kalupa.
Slika 3: Izolirajte vzrok deformacije plastičnih izdelkov na način, da razčlenite celotno deformacijo na tri dele: neuravnoteženo hlajenje, orientacija in neenakomerno krčenje.
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation uporabniki so sedaj bolj učinkoviti zaradi dveh ključnih izboljšav: izboljšava pri zmogljivostih mreže in izboljšava pri izbiranju elementov pri delu z velikimi modeli. Posledica obeh teh izboljšav je skrajšan proces simulacije. S tem delate pametneje in uporabljate različne vrste geometrije, ne glede na to, ali gre za SOLIDWORKS datoteko, SDL ali mrežno datoteko.
Slika 4: Prihranite čas pri delu z velikimi modeli pri simulacijah pretoka.
Splošna tema za leto 2025 je učinkovitost in zagotavljanje novih orodij, ki vam bodo pomagala hitreje reševati težave, tako da boste lahko sprejemali dobre odločitve na podlagi simulacijskih rezultatov in hitro dobili odgovore na vaša vprašanja.
Če si želite bolj podrobno ogledati nove izboljšave, si oglejte ta PDF in video na začetku.
Vir: https://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2024/10/whats-new-in-solidworks-simulation-2025.html
