Z novo posodobitvijo na različico 5.0 je SolidSteel parametric za SOLIDWORKS razširil svojo funkcionalnost in izboljšal obstoječe funkcije. V ospredju te različice sta novi funkciji Custom Joints in Bracing. Obe bistveno povečata stopnjo avtomatizacije in pripomoreta k zmanjšanju časovnih potrat pri vsakodnevnih opravilih. Poglejmo si nove in izboljšane funkcije, ki jih ponuja različica 5.0.
Custom Joints – spoji po meri
Do sedaj je bilo možno s SolidSteel ustvariti različne vrste spojev, kot so frame corners in end plate connections z vsemi detajli kot so na primer vijačne zveze in ojačitvena rebra. Vendar pa je težava v tem, da je potrebno te korake ponoviti vsakič, ko se pojavi nov spoj v naši konstrukciji, s čimer se sešteva čas potreben za definiranje vseh korakov.
Z novo funkcijo Custom Joints lahko učite pogosto uporabljene spoje, jih shranite v podatkovno bazo in vstavljate v vaš projekt v samo nekaj klikih. Na voljo imate predogled z vsemi detajli o ustvarjenih spojih, tako da imate nad njimi popoln nadzor. Ni pomembno, ali je spoj sestavljen kot kombinacija različnih komponent, ki jih ustvarimo z ostalimi SolidSteel orodji, ali pa je spoj kompleksna konstrukcija posameznih plošč in cevi. Razen spremembe naklona je dovoljeno v skici tudi parametrično spreminjanje spojev.
Bracings – podporni elementi
Tudi uporaba podpornih elementov je z novo različico SolidSteel hitrejša in enostavnejša. Do zdaj se je podporne elemente dodajalo z uporabo SolidSteel Assembly Managerja, ki deluje dobro, le zasnovan je malenkost neintuitivno. Z novo funkcijo so podpore izrisane v ločenem sestavu, shranjene v podatkovno bazo in nato pripravljene na uporabo po potrebi v različnih okoliščinah. Pogovorno okno vas vodi skozi vse korake, potrebne za pripravo in umeščanje podpor. Na tak način dosežemo dodajanje podpornih elementov, ki se samodejno prilagajajo naši specifični konstrukciji ter po potrebi parametrično spreminjajo svojo velikost in obliko.
Haunches – ojačitve
Izboljšana je funkcionalnost orodja za dodajanje ojačitev. Različica 5.0 zdaj omogoča dodajanje ojačitvenih elementov tudi na okrogle površine, za natančno pozicioniranje pa je na voljo možnost za nastavljanje kota zasuka.
Cut – rezanje
Izboljšano orodje za zajeralne reze po novem omogoča prilagajanje rezalnega kota glede na velikost profilov.
V splošnem znašajo zajeralni koti natančno 45°. V primeru, ko želimo združiti dva profila različnih dimenzij, privede rezanje pod tem kotom do rezalnih robov različnih dolžin. Posodobljeno orodje rešuje to težavo z avtomatskim prilagajanjem zajeralnega kota, tako da so nato združjivi tudi profili različnih velikosti.
Gusset Plates – povezovalne plošče
Prenašanje obstoječih lukenj na povezovalne površine. Vzorec lukenj je doslej pogojevala povezovalna plošča, zdaj pa je možno postavitev lukenj prenesti iz drugih komponent na povezovalno ploščo. To je še posebej priročno v primerih, ko je potrebno na konstrukcijo pritrditi standardne elemente.
SDNF Import
Zunanji programi za strukturne analize pogosto uporabljajo različne formate zapisa komponent (na primer “HE240B” namesto “HEB 240”). Z novim SDNF mapiranjem je zdaj možno hitro prilagoditi format zapisa za vse uvožene komponente.
Custom Templates – predloge po meri
Do sedaj je funkcija za prirobnice temeljila na standardnih predlogah, ki so sledile različnim standardom. Te predloge je bilo možno spreminjati, vendar so spremembe razveljavile originalno predlogo. Kot primer, če je uporabnik spremenil predlogo tako, da ima določena prirobnica posnete robove, potemtakem ta prirobnica v originalni obliki z ostrimi robovi ni bila več na voljo.
Nov Template Assistant zdaj omogoča ustvarjanje individualnih predlog za vse spoje. Na sliki je prikazan primer okrogle prirobnice s štirimi izvrtinami.
Finalize Assemblies – zaključevanje sestavov
V SolidSteel parametric komponentah so izvrtine navadne linearno izrezane luknje. Funkcija Finalize Assemblies je izboljšana z namenom optimiranja kompatibilnosti komponent s SOLIDWORKS Simulation/FEM vtičnikom. Vse izvrtine je možno avtomatsko pretvoriti v SOLIDWORKS Hole Wizard izvrtine. Ker so takšne izvrtine avtomatsko prepoznane v okolju za simulacije SOLIDWORKS Simulation/FEM, ni potrebno ročno dodajati vijakov za robne pogoje.
ToDo-Manager – manager seznama opravil
Izbrani ToDo vnosi so zdaj vezani na nivoju komponent v sestavu. Ko si izberete predmet v ToDo-Managerju, se osvetlijo tudi vse komponente vezane na ta predmet. Vse vključujoče komponente se lahko nato tudi naknadno prilagodijo.
Diagnostics – diagnosticiranje
V novi različici SolidSteel parametric se za izboljšanje uporabniške izkušnje poleg referenčne log datoteke v ToDo-Manager vnesejo tudi rezultati referenčnega preverjanja iz Diagnostics zavihka za diagnosticiranje. Z novo funkcijo za reference je možno pregledati vse reference komponent in jih urejati.
Vir: Klietsch Ingenieurgemeinschaft, SolidSteel parametric for SOLIDWORKS v5, dostopno na: https://klietsch.com/?modul=page&action=230330&lang=en
