Nove funkcije, nova orodja in nove izboljšave vam pomagajo opraviti vaše delo hitreje in lažje kot kadarkoli prej.
CAMWorks skupaj z Machining Intelligence for Automation je najbolj izpopolnjena CAM programska oprema na trgu, s katero izdelujete hitreje, učinkovitejše in ceneje. Priznan je s strani SOLIDWORKS-A s certifikatom za proizvodno/CAM programsko opremo, ki zagotavlja najboljše rezultate. Kot prvi CAM program, ki temelji na bazi znanja obdelovalnih možnosti, je CAMWorks vodilni v inovacijah z avtomatskim in interaktivnim prepoznavanjem površin (AFR – Automatic Feature Recognition, IFR – Interactive Feature Recognition). CAMWorks nudi resnično avtomatsko prilagajanje na spremembe na modelu, kar izničuje potrebo po popravljanju CAM postopkov.
Integriranost CAMWorksa v SOLIDWORKS pomeni:
- Ko uporabljate SOLIDWORKS, je CAMWorks obdelovalno drevo dosegljivo z enim klikom, kar pomeni, da ni potrebno zapuščati SOLIDWORKS-a da generirate poti orodij.
- CAMWorks za generiranje poti orodij uporablja enako geometrijo kot SOLIDWORKS, s tem pa zagotovi, da je model, ki ga obdelujete enak kot tisti, ki ste ga modelirali.
Časovno zahtevni prenosi v standardnih formatih datotek kot so IGES in SAT, so preteklost.
SPLOŠNO
Novo – Nastavitev privzetih strategij v odvisnosti od CNC stroja
- Omogoča izdelavo in shranjevanje shem strategij za funkcije znotraj tehnične baze.
- Izdelava shem za specifična obdelovalna orodja, odvisno od tipa in zmogljivosti stroja.
REZKANJE
Novo – Obdelava po krivulji (Chamfer Machining) omogoča sedaj tudi posnetje robov po krivulji
- Pri uporabi obdelave po krivulji lahko sedaj izberemo funkcijo posnetja robov, ki nam v odvisnosti od nastavitev, samodejno posname robove na izbranih krivuljah.
- Prav tako lahko uporabimo funkcijo za odmik orodja od vertikalnih površin, da ne pride do naslonov orodja ali kolizij.
Novo – CNC kompenzacija pri rezkanju po krivulji (Chamfer Machining)
- Omogoča CNC kompenzacijo za operacije asociativne s obdelavo po krivulji
Novo – Vstop in izstop po XY ravninah za obdelave po krivulji
- Omogoča, vstop in izstop orodja v ravninah XY pomiki Contour Mill operacij za krive funkcije izdelane na XY ravninah
Izboljšano – Izboljšano dodajanje gradnikov za 3D obdelave po krivulji (Curve Project)
- Dodajanje gradnikov za 3D obdelavo po krivulji je poenostavljeno tako, da se funkcija sedaj nahaja znotraj obdelave v zavihku »Curve Feature«.
Novo – Grafični prikaz dodatnih območij za obdelavo ali izogibanje
- Zaradi boljšega vizualnega pregleda je sedaj na voljo grafični prikaz t.i. Contain in Avoid območij.
- Barva grafičnega prikaza se enostavno določi v CAMWorks nastavitvah, pogled območij pa se lahko vklopi pri vsaki obdelavi posebej.
Novo – Optimizacija pomika poti orodja pri ostrih in krožnih kotih
- Optimiziranje pomika rezkarja pri obdelavi za določanje ločenih XY pomikov in pomikov pri krožnih geometrijah, ki nadomestijo primarne XY pomike, ko se orodne poti srečajo z ostrimi koti ali loki.
Novo – Funkcija premikanja gradnikov
- Funkcija omogoča premikanje gradnikov v smeri X, Y in Z osi.
Novo – Spreminjanje pogojev lukenj ki jih pridobimo s samodejnim prepoznavanjem gradnikov (AFR)
- Omogoča urejanje dolžine za končne ali začetne pogoje lukenj, katere je prepoznala funkcija za samodejno prepoznavanje gradnikov (AFR)
Izboljšano – Izboljšana metodologija za preurejanje orodne poti rezkanja
- Nudi okrepljeno uporabniku prijazen uporabniški vmesnik za urejanje orodne poti rezkarja skupaj z novimi kontrolami.
Novo – Določitev različnih oblik in sprostitev na nereznem delu orodja
- Funkcija nudi nastavitev znotraj CAMWorks-a, ki omogoča uporabnikom določiti rezkalna orodja s konusom ali drugimi oblikami.
Novo – Večosna funkcija – Swarf Milling
- Nova večosna rezkalna metoda, ki omogoča uporabnikom obdelovati površine s stranico orodja ali drugimi pogoji.
Novo – Možnost dodatnega odstopanja za obdelave z ostankom materiala
- Za obdelavo ostanka, ki jo uporablja »Area Clearance« operacija, nudi možnost določitve modela, ki odstopa od ostanka po predhodni obdelavi.
Novo – Kontrola držala orodja pri 3D VoluMill obdelavah
- Funkcija preprečuje t.i. naslon držala orodja oz. nadzoruje ali je orodje dovolj izpeto iz držala orodja.
Novo – Možnost obdelave v obe smeri (Zig – Zag) pri VoluMill strategiji
- Za VoluMill strategijo je sedaj na voljo tudi oboje smerna (zig-zag) metoda obdelave.
Novo – Nastavitev začetne in končne višine za 2.5-osno VoluMill strategijo
- Omogoča določanje varnostnih ravnin za grobo obdelavo z VoluMill vzorcem
Novo – Podprte čista G-koda za točkovne operacije
- Sedaj je voljo možnost izvoza čiste G-kode za točkovne operacije (Vrtanje, vrtanje z odmiki, središčenje ipd…)
- Pozor! Potrebna je nadgradnja post procesorja!
Novo – Konfiguracije za večstopenjske luknje
- Na voljo je nova funkcija za določitev konfiguracije številnih večstopenjskih lukenj, ki se uporabijo pri prevzetih obdelavah za večstopenjske luknje, ki so bile dodane s funkcijo za samodejno prepoznavanje funkcij (AFR
TURN/MILL-TURN
Novo – Simultano struženje kosov z dvema orodjema
- Na voljo je nova funkcija za simultano struženje. Funkcija omogoča, da dva orodja obdelujeta kos po različnih nivojih istočasno.
Novo – Kontrola trkov pri struženju po Y osi
- Omogoča preverjanje trkov stružnih obdelav po Y osi, da vpenjalne glave in palice za ploščice ne trčijo ob obdelovanec
- Nudi možnost določitve t.i. Relief Angle za vse vrste standardnih ploščic
- Nudi možnost simulacije poti orodja pri struženju po Z osi za kontrolo trkov
TOLERANCE BASED MACHINING
Novo – Obdelava na podlagi toleranc (TBM) za stužne in rezkalno-stružne stroje
- Širjenje spektra obdelave na podlagi toleranc (TBM) na kose, obdelane s stružnico in rezkalno-stružnimi stroji
Novo – Integracija obdelave na podlagi toleranc (TBM) znotraj CAMWorks aplikacije
- Popolna integracija obdelave na podlagi toleranc (TBM) modula znotraj CAMWorks aplikacije
Novo – Ukaz za prerazporeditev strategij funkcij, ki temeljio na pogojih obdelave in na podlagi funkcij (TBM) določene v TBM oknu
- Predstavitev Apply to identified gumba v Tolerance range in ISO 286 zavihka znortraj TBM – Run. Gumb omogoča prerazporeditev prikazanih strategije funkcij v CAMWorks drevesu funkcij po pogojih na podlagi toleranc in ISO 286 čepov ter toleranc v svojih zavihkih
Novo – Določanje strategije funkcij na podlagi parametrov za geometrično dimenzioniranje in toleranc
- Možnost določanja strategij obdelave stružnim in 2.5-osnim rezkalnim funkcijam na podlagi parametrov geometričnih dimenzij in toleranc (GD& T)
TEHNOLOŠKA BAZA PODATKOV
Novo – Izbira prevzetih vrednosti/nastavitve parametrov izključno za napredne 3-osne obdelave
- Funkcija omogoča privzeto izbiro raznih 3 osnih operacije glede na napreden modul za preračun poti orodja
- Privzete vrednosti in nastavitve so lahko določene za te parametre v tehnološki bazi (TechDB)
- Privzete vrednosti in nastavitve bodo prikazane v območju parametrov delovanja za tiste parametre, za katere je izbrana napredna metoda 3-osnega preračunavanja poti orodja
Novo – Izbira vretena glede na operacije v tehnološki bazi podatkov (TechDB)
- Nova metodo za izbiranje vretena (sprednjega ali stranskega) kot privzeto izbrano orodje, ki je izbrano za operacije, ko se izdela načrt operacij
